查看: 3798|回复: 16
莱鸟求助
发表于 2013-11-23 18:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天修了一个笔记本电源适配器。因为原装货,比网上买的几十元的山寨货好很多, 所以也就修修玩玩。 故障是因为跳电烧坏了。维修过程中,发现一个电容有问题。 用专业的电容万能表测容量, 读数不断的从0---200之间跳, 心想电容可能有问题。 但是电容上面的参数又是看不太懂。 所以请高手指点一二。电容上面的参数为:  ttc 474 113如图所示。有高手可以指出这个电容的容量是多少,耐压是多少。 如果手头没有一样的,可以用什么代换呢?
发表于 2013-11-23 19:28:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.47uf独石电容
发表于 2013-11-23 19:34:54 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
可能是NTC热敏电阻,看看是否在串联高压部分,用于避免主电容充电时电流过大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-23 22:36
发表于 2013-11-23 20:02:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
470nf=0.47uf,这个电容用无极性胆电容或者瓷片电容代换都可以,耐压400V的就可以
发表于 2013-11-23 20:05:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热敏电阻,阻值随温弃的升高而降低
发表于 2013-11-23 20:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}我只能说你判断错误,这个东西没有坏,电压高什么的都不会烧这个东西的
发表于 2013-11-23 20:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
专用电容测试表是多专用呢?老师说一千往下的表就不要恶搞了
另外你的那东西确定是电容?????
热敏电阻  474Ω    113°
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2013-11-23 21:02
发表于 2013-11-23 21:05:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
一个元件是什么一看上面的字符、二看用在什么电路在电路是起的作用。
发表于 2013-11-23 21:07:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
11kv  470000pf
发表于 2013-11-23 21:13:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这绝对热敏电阻  接在交流电入口附近的
发表于 2013-11-23 21:21:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是NTC热敏电阻, 你跑跑电路看看原理
发表于 2013-11-23 21:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢这么多朋友指教迷经,可能是我的判断失误,细细一想,觉得是电阻。明天我再对照实际电路测一下
发表于 2013-11-24 10:19:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
研究出来没有呢.....
发表于 2013-11-24 11:29:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上面标的是ttc 474.113吧,偶看是热敏电阻。。。~
发表于 2013-11-24 15:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有结果了。 果然是NTC,热敏电阻。 谢谢各位同仁指教。
发表于 2013-11-25 09:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
热敏电阻一般不会坏的,   用烙铁加热测试其阻值有无变化
发表于 2013-11-25 21:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的, 测量阻值为470k,没坏
