查看: 9047|回复: 16
HP G4 R13不开机
发表于 2013-11-23 16:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP G4 R13不开机,板号:DAOR13MB6E1,待机电流0.025,请问此机的35V应该是开机后才有吗?
发表于 2013-11-23 23:25:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上都是瞎扯,G4待机电压是由35V线性电压提供的,35V是触发后产生
发表于 2013-11-23 17:05:35 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
待机的时候就有了。,指示一般都是要亮才正常
发表于 2013-11-23 17:13:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机0.025是不是偏高,
发表于 2013-11-23 17:30:02 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
先刷个BIOS试下,惠普的机器BIOS都爱坏的
发表于 2013-11-23 17:36:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
35V待机就有了,
发表于 2013-11-23 19:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有先刷EC-BIOS试试了
发表于 2013-11-23 19:15:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此版是独显的,刚刷了一个集显的不行,再试
发表于 2013-11-23 19:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
求此板的独显EC-BIOS,
发表于 2013-11-23 19:33:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
EC的127脚LID只有1V电压,不知正常不
发表于 2013-11-23 19:34:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
G4系列不开机好像是通病,
发表于 2013-11-23 22:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一直怀疑EC的127脚LID电压只有1V偏低,将LID所接电容都拿掉还是1V,最后将LID所接47K电阻R59(一头连接+3VPCU,另一头接接LID)换成10K电阻,LID电压变成了2V,也能开机了,反复试都能正常开机,不知道这样改有没有影响
发表于 2013-11-23 22:39:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这样貌似不行吧,LID信号应该还去别的地方, 挨个摘,  不过要是能凑合用就无所谓
发表于 2013-11-23 23:02:45 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
LID 抬高 没关系的,有些时候合上屏幕就不会休眠了,仅此而已
发表于 2013-11-23 23:04:54 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
发表于 2013-11-24 00:54:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过USB小板短路引起不开机的
发表于 2013-11-25 10:22:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就这样将47K电阻换成4.7K电阻,用了2天没问题
