楼主: wdt2009
新手维修记录:长城显示器电源板维修,求指导!!
发表于 2013-11-24 10:15:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 13:41:50 | 只看该作者 �
wdt2009 发表于 2013-11-24 10:15
现在上班开机才2小时...呵呵...正在试机....有结果我再补上....
好了说下那个坏了哦
发表于 2013-11-25 19:20:06 | 只看该作者 �
自从前天换了两个50V 47UF的小电容与R7 0.36欧的电阻后,到现在为止,没出现问题了,但深圳这两天的天气变冷了,不知是老天看我这么辛苦修一块电源板,把空气温度降降帮我。。。呵呵。。。。
  再放着测两天试试。。。。。
个人分析,是不是我R7 电阻换的不对,看前辈们发的资料应该是0.36欧的,当时没找到哪么小的电阻,就在另电源板找到个1.1欧的,现在新买个0.41欧的换上了。
  还是两个50V 47UF电容的事???
还是没搞懂问题出在哪了??
发表于 2013-11-25 21:41:53 | 只看该作者 �
你的应该是两个50V 47UF电容的问题,一般取样电阻有问题不会坚持这么久,只有电容发热之后才会容量减小,电特性才会发生改变,这两电容应该是用于开关管控制端的,放心吧,已经修好了.
发表于 2013-11-25 22:08:45 | 只看该作者 �
wdt2009 发表于 2013-11-23 10:13
新手我分析,会不是我开关管买来有问题啊??
   电源IC我有同型号的,换到同型号显示器上没出现这种问题, ...
你用6841改掉的,看4脚对地电阻了吗,6841应该改为24k-26左右、
发表于 2013-11-26 08:05:24 | 只看该作者 �
这个没错,4脚出来电阻是24K.....
发表于 2013-11-26 08:11:07 | 只看该作者 �
进来等高手,修好了说一声啊
发表于 2013-11-26 16:48:38 | 只看该作者 �
高手云集啊~~~好好学习!!!!!!!!1
发表于 2013-11-26 17:15:18 | 只看该作者 �
学习学习,吸取经验
发表于 2013-11-27 14:33:26 | 只看该作者 �
灯管你确定好的吗、
发表于 2013-11-27 14:35:47 | 只看该作者 �
wdt2009 发表于 2013-11-24 09:03
关键是屏黑的时候,电源指示灯也是黑的,马上断,马上通...所以我总感觉还是电源板的问题....
灯管你确定好的吗  我昨天遇上一长城  两灯管有点开裂   也这样  用一会黑掉   再开  再黑   连电源指示灯也黑的
发表于 2013-11-27 14:38:11 | 只看该作者 �
那个高压部分,你似乎没留意,高压部分的那2个管有可能性能不良了
发表于 2013-11-27 16:59:57 | 只看该作者 �
电容  温度你怎么测出来的?
求指教
发表于 2013-11-27 17:17:16 | 只看该作者 �
来关贴子!
  显示器试机4天没问题了,就昨晚拨插一下电源线,吱的一声,烧了。。。。无语了!!!
奋战了一晚上,连烧3个开关管,2个IC,还有其它二板管与电阻。。。这次亏大发了!!
明知测的时候发现还有其它短路,就是找不出短路的零件,还一个一个拆下来量也没找出来!!
还是换电源板吧.....
   还得努力学习啊!!!!
发表于 2013-11-28 11:48:32 | 只看该作者 �
对于我这个新手来说,挺不好弄的,如果有条件的话,用排除法,先换高压,再换电源,不行连通用驱动板都换了,到这儿再不行,应该不用我说了吧
发表于 2013-11-30 11:46:38 | 只看该作者 �
费了那么长时间,还不如换块板算了
