查看: 3067|回复: 6
诺基亚话筒音量改造
发表于 2013-11-23 09:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老婆用的是诺基亚3208C,每次打电话,声音很小,为了解决这个问题,进行手工DIY改造。
拆机详见下图:
找到话筒位置,原来一直以为话筒在键盘正下侧边,但真正却是在按键6、9之间。见图
用软毛刷清理灰尘,
用针把6、9按键中间的缝隙捅大,从而增加音量。
通过小小的改造维修,手机话筒音量修好啦。
纯属手工DIY,没有任何技术含量。{:soso_e113:}
发表于 2013-11-23 10:07:35 | 只看该作者 �
这个,是可以用用,我那也有这个问题
发表于 2013-11-23 10:31:02 | 只看该作者 �
拆老婆的手机可以,别一时兴起把老婆给支解了就行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-23 10:45
发表于 2013-11-23 11:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 11:47:06 | 只看该作者 �
能解决问题就行。而且实用。。顶一个。。
发表于 2013-11-23 11:47:15 | 只看该作者 �
这应该不是什么很创新的办法,不过还是可以参考下
发表于 2013-11-23 22:37:24 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2013-11-23 11:47
能解决问题就行。而且实用。。顶一个。。
谢谢,{:2_31:}
