查看: 1800|回复: 5
LA_5081P跑吗不显示
发表于 2013-11-22 15:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝G450不显示,能跑吗,原来可以显示,网卡用不了,再测网卡芯片时,手摸了下待机芯片3.5v,然后奇迹发生了,不触发了3.5v供电出不来了,换了芯片之后,出来了,上电跑吗然后不显,+LCDVDD没有,显卡没有发出驱动这个信号,内外接都不显,显卡加焊无果
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
841682589 + 2 本人手里也有一块,求助啊啊啊啊
发表于 2013-11-22 16:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难题,本人也急需技术,楼主修好记得把修机心得发一下
发表于 2013-11-22 16:04:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-22 19:46:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不清楚,修好了说以下
发表于 2013-11-22 21:50:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测量显卡供电。
发表于 2013-12-20 16:38:00 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
看下usb口是否损坏
