查看: 1770|回复: 7
声音的奇怪问题!请高手进来帮助。谢谢。
发表于 2013-11-22 11:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来试,耳机接前置接口正常;接后面接口不正常;
换了后面的音频接口、声卡芯片,故障依旧。。
进音频管理软件发现,插入耳机时,提示设备已拨出,拨出耳机时,提示设备已插入。
请大家给出思路,是哪个信号在检测,设备插入或插出。。
主板电路图: 945GCT-M_V1.pdf (595.29 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-11-22 12:40:04 | 只看该作者 �
{:soso_e130:}
发表于 2013-11-22 13:15:26 | 只看该作者 �
楼主耳机接口呢,没问题吗,
发表于 2013-11-22 14:01:21 | 只看该作者 �
觉得往SW_D方面查,看未插入是否高电平,插入是否为低电平
发表于 2013-11-22 14:02:01 | 只看该作者 �
你的音频接口不要换错。不能乱换的。
http://www.chinafix.com.cn/thread-709788-1-1.html
发表于 2013-11-22 15:23:54 | 只看该作者 �
南桥管理的吗
发表于 2013-11-22 16:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-22 16:12:31 | 只看该作者 �
可能是接口换错了..客户已经把板拿走了..
