查看: 3565|回复: 6
求肋LQ630K时通电时不通电
发表于 2013-11-22 10:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生LQ630K的小机子,时通电时不通电,先清洁了导轴棍,情况好一点点,拆下打印头检查正常,两头线清了一下又好了一点,仔细检测电源板112V,42V,4。8V都很正常,主板也没查出短路,就是时不通电时通电,正常时打印,联机一切正常,求大神指点!
    小弟愚见:1电源带不动负载?
补充内容 (2013-11-25 09:52):
该机电源板与主板为接插座联接,我加高了电源板,让接触更紧密还是不行,换了个开关管还是不行第一天OK,第二天开机不行,问题锁定电源板上,估计有元器件不稳定,要是时间够应能搞定,希望有大神给指导性意见!
发表于 2013-11-22 10:29:22 | 只看该作者 �
这个搞不定哦   我们是修电脑的
我们啥都搞一下,不然会被淘汰!  详情 回复 发表于 2013-11-28 12:50
发表于 2013-11-22 14:59:06 | 只看该作者 �
电源线看看是否 有折断情况吗
你是说220V电源线吗?  详情 回复 发表于 2013-11-28 12:50
发表于 2013-11-23 16:40:39 | 只看该作者 �
电源板的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你是正式维客吗?给点建设性的好不好!你不是新手!  发表于 2013-11-28 12:51
发表于 2013-11-28 12:50:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-28 12:50:46 | 只看该作者 �
sy516 发表于 2013-11-22 14:59
电源线看看是否 有折断情况吗
你是说220V电源线吗?
发表于 2013-11-29 09:13:25 | 只看该作者 �
这个多半是电源后级负载故障,你换个打印头试试
