查看: 5925|回复: 50
惠普 dv3 花屏求助
发表于 2013-11-21 21:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 dv3 笔记本开机刚开机时是绿屏,花屏,外接正常,请问是屏坏了吗?还是显卡或屏线的问题,新手求助。。。。
发表于 2013-11-21 21:04:52 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2013-11-21 21:14:37 | 只看该作者 �
外接显示器看一下是否正常显示;如果还是一样的效果;显卡的可能性较大。
您好!外接正常  详情 回复 发表于 2013-11-21 21:21
发表于 2013-11-21 21:21:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 21:28:40 | 只看该作者 �
换一个屏看看吧,又不难
是不是需要型号接口一样的屏才能换呢?  详情 回复 发表于 2013-12-18 22:39
发表于 2013-11-21 21:28:46 | 只看该作者 �
楼主有没有把屏拆出来看看屏线接口,接口氧化有时候也是这样的。
发表于 2013-11-21 21:52:30 | 只看该作者 �
外接正常。那你就先换个屏试下呀,换屏有简单,  看样子感觉像是屏问题
发表于 2013-11-21 21:54:59 | 只看该作者 �
看起来像屏线的事,我以前也修过这样的情况, 我是先换屏试一试的 ,在不行就加焊显卡。 DV3000折中机器花屏一般都是显卡。
发表于 2013-11-21 21:57:58 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2013-11-21 22:17:31 | 只看该作者 �
楼主说外接正常  应该是屏的问题   请问楼主解决了没
发表于 2013-11-21 22:34:22 | 只看该作者 �
肯定的告诉你是显卡问题
发表于 2013-11-21 22:34:31 | 只看该作者 �
屏线,显存方面查一下。
发表于 2013-11-21 23:08:36 | 只看该作者 �
显卡问题,DV3000的基本上都是显卡问题了
发表于 2013-11-21 23:22:52 | 只看该作者 �
屏和线~~~DV3不是显卡门
发表于 2013-11-21 23:56:14 | 只看该作者 �
先把问题大方向找到先换个屏试试顺便把屏线清理下看是屏还是显卡的间问题
发表于 2013-11-22 00:19:55 | 只看该作者 �
看情况像是屏
发表于 2013-11-22 07:57:24 | 只看该作者 �
有可能是显卡,或显存
发表于 2013-11-22 08:09:43 | 只看该作者 �
所有故障先排除外围然后再动芯片  如图哟经验的应该先排除屏线故障,比如接口氧化或者松动 然后排除电路故障最后才能动芯片 免得走弯路故障扩大 三板斧的做法不值得提倡
发表于 2013-11-22 08:27:41 | 只看该作者 �
这种花屏估计是屏坏的可能性大 不知道楼主解决了没
发表于 2013-11-22 08:31:35 | 只看该作者 �
我也遇到一台  不知楼主修好了吗
