查看: 1914|回复: 6
4416S待机无3 5V
发表于 2013-11-21 17:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到一台惠普4416S的机器.接机器时微短路,待机0.13  ,    后擦出u1004后待机0.02,待机正常了,但是无3V5V.换51125后仍然没有. VIN进入,VREG3有3.3和VREG5有4.95电压,VREF有3.3.   一角和6脚0.7左右
13脚有3.多大侠们帮忙分析一下
发表于 2013-11-21 17:31:38 | 只看该作者 �
断开那个脚啊
发表于 2013-11-21 17:35:00 | 只看该作者 �
你把U1004装上了吗?装上后看下KBC_PW_ON这信号有没有。有可能开机以后有的
发表于 2013-11-21 17:36:12 | 只看该作者 �
首先量有无短路啊
再查信号
发表于 2013-11-21 17:37:06 | 只看该作者 �
肯定是IO挂了,这个本一般51125微热都是IO的问题
发表于 2013-11-21 17:52:08 | 只看该作者 �
这个有3.3V
发表于 2013-11-21 17:56:17 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-21 17:34
断开 1脚和 6脚 相连的元器件看下  或者 测量 其对地阻值
多少就是正常啊,现在没断开2个脚560左右的阻值
