设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
上管极热!
返回列表
查看:
2128
回复:
11
上管极热!
会员85376
会员85376
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-12 02:29:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东 来自
山东
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块上毒龙800的主板,主要故障现象为开机后两项的上管极热,热到下面的焊锡自己融化,然后自动断电,测上管d极电压5v,g极电压3v,s极电压1.7左右(指针表)可以检测内存,但内存检测不完就断电了!
小弟是个新手,请各位师傅给个思路,谢谢!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
梅捷 终结者B760M D4 BIOS 与炎龙 B760M D4 wifi一样板型。
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
HM76-opda03 V6.2原机BIOS,能亮机的
RMA2202-AI BIOS
佳能iR-ADV C5535死活报E007,换了定影还响,难道是驱动电机被单向轴承拖死了?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-12 09:18:11
只看该作者
来自: 江苏泰州 来自
江苏泰州
把电容换了试试!!!!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69889
会员69889
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-12 10:34:17
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
上管有短路,打s极对地阻值,看看是不是短路了,换电容试试,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95743
会员95743
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-10-12 10:50:54
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
短路S极不会用电压吧,但不短路怎么会发烫,把管换了看看,我也不太明白
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96397
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2008-10-13 11:24:52
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
你把电容,电感全换了了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35448
会员35448
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-10-13 14:03:21
只看该作者
来自: 江苏连云港 来自
江苏连云港
电压正常的话,那肯定是电流过大,根据I=U/R,是某个地方短路了,电感本来是通路的,重点检查电容,电阻,不行的话查上一级控制芯片PWM。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91503
会员91503
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-13 15:19:48
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
那么热,肯定是短路了,按走线查查旁边电容是否短路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员85376
会员85376
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-13 16:31:03
只看该作者
来自: 山东 来自
山东
我也怀疑是芯片的问题,但是没找到一样的也就没敢换;型号是sc1155csw,本身温度正常,不热也不凉,而且输出到s极的电压正常,供电也有;请问各位师傅能不能有代换的型号;
上面的师傅说的电容是 大烟囱的还是贴片的呀,谢谢!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员90422
会员90422
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-27
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-13 21:04:38
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
把上管下管全换了啊看一下行不行啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58275
会员58275
当前离线
积分
113
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-14 00:40:17
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
估计底板短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50295
会员50295
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-14 07:41:14
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
有的时候北桥桥体不良也会这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50295
会员50295
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-14 07:41:38
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
有的时候北桥桥体不良也会这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
电源维修讨论区
维修工具|焊接技术
返回列表
