查看: 18369|回复: 133
二代I系又一重大发现——独显问题可简单快速排查和解决
发表于 2013-11-21 12:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以联想Y470和G470为实例,这两种机器都是二代I系CPU加双显;再修到独显问题时发现断开独显供电上MOS管时同样可以正常跑码到亮机,整机装好后试机除发现不了独显外一切正常;昨天修到一台G470进水过五关斩六将从不加电到不触发到不跑码到亮机,再到整机测试发现独显驱动死活装不上,打感叹号;最后用户催的急,再用户同意取消独显后直接断PJ801后解决。
另一台Y470的机器,一美女用户的,也是进水,进的还不少;在另一家维修店别个直接报价换板,具体1K多少就不清楚了,我这边报维修价之后要求多给时间美女同意了,接着的维修过程不详谈了跟上面的G470一样,最后装机进系统之后正要看设备驱动的突然大短,拆机后发现独显上MOS管挂了,拆掉上MOS管PQ801和供电电感PL801之后试机OK了,等美女来之后再慢慢跟她沟通一下。{:soso_e113:}
以上两例均为二代I系机器,三代的有待测试;一代的不行,一是上电时序过不了二是BIOS方面不能完美支持。
上述观点还请各位同行指正。
同时希望各位可以用手上的二代I系机器一试,发上其它确定可行的品牌机型,供大家参考!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员5048720.5元2022-9-18 12:55
 会员13266890.5元2021-3-2 13:55
 会员10496200.5元2020-4-13 08:12
 会员5852510.5元2019-4-27 23:42
 会员11149510.5元2019-2-24 09:41
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
不是所有二代都可以这样搞的  发表于 2014-4-27 11:27
同意楼主: 5
有隐瞒的东西,刘了一手吧,  发表于 2014-2-27 23:29
参与人数 7下载分 +49 收起 理由
月饼 + 20
大爱小翻茄 + 2
ptmanager + 5 赞一个!
昆山维修 + 5 很给力!
helpnb + 5 好帖子 以后碰到就可以先试试了
LQW520 + 10 很给力!
lchmg10575 + 2 重复资料
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-21 12:13:57 | 只看该作者 �
如果可以进bioss的话可以把独显关了
你在不亮机的时候怎么关?  详情 回复 发表于 2013-11-21 12:18
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-3-2 22:27:34 | 只看该作者 �
前些日子修到过G470显卡坏了 最后换的显卡解决  下次遇到可以试试你的这个方法
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-3-3 11:23:03 | 只看该作者 �
昨天发现Y470一样的问题,显卡感叹号,独显照用!
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-3 11:02:33 | 只看该作者 �
嗯,这是独显的更改资料,比较好用,大家看看就懂了。如果是集显的,那只能老实点修吧。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-2 23:13:35 | 只看该作者 �
恩。我也遇到过一块宏基的,去掉供电电感,用集成亮机,不过没看是否是2代。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-2 21:43:25 | 只看该作者 �
拆电感有相同的效果吗?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-21 12:09:12 | 只看该作者 �
我只修过一个宏基的,没有显卡供电也亮机,但是掉电
应该彻底点断独显供电试试。  详情 回复 发表于 2013-11-22 10:01
发表于 2013-11-21 12:15:16 | 只看该作者 �
   有的机器从bios 里把独显屏蔽掉就好了    也可以安全模式 进去  系统  禁用 独显   上次有个就这样弄的
二代I系的BIOS里有关独显的选项吗?我没找到,能否举例?  详情 回复 发表于 2013-11-21 12:18
发表于 2013-11-21 12:18:02 | 只看该作者 �
不亮机就代表集显有问题,在DOS下用的是集显  发表于 2014-4-7 20:33
发表于 2013-11-21 12:18:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 12:32:12 | 只看该作者 �
学习了,以后试试看
发表于 2013-11-21 12:43:14 | 只看该作者 �
这办法 倒是省不少事 赞
发表于 2013-11-21 12:57:09 | 只看该作者 �
这办法不错,没碰到这样的问题,不过要从图纸上能看到,取下MOS管后不影响别的才行。先收了哈!
发表于 2013-11-21 13:16:29 | 只看该作者 �
我弄到一个B470 cpu坏了 cpu内部集成显卡坏了 能亮就是进系统花屏 想不用集显 怎么试都不行 只好花钱换U了 不知道能不能屏蔽掉集成的呢
你把这个cpu直接上到其他只有独显的机器上去用  发表于 2013-12-21 15:27
集显估计不行,如果有单独显的BIOS可以一试,当然如果有高手能修改BIOS也可以一试;因为像联想E47的有些机器就没有集显没用上集显。  详情 回复 发表于 2013-11-21 13:19
发表于 2013-11-21 13:19:14 | 只看该作者 �
分区格式化 发表于 2013-11-21 13:16
我弄到一个B470 cpu坏了 cpu内部集成显卡坏了 能亮就是进系统花屏 想不用集显 怎么试都不行 只好花钱换U了  ...
发表于 2013-11-21 13:20:22 | 只看该作者 �
确实有修到过,联想的,独显挂了, 直接断开独显供电,一样的可以完美显示亮机,只能用集显
发表于 2013-11-21 13:57:15 | 只看该作者 �
学习了,第一次看到这种资料
基地有讲,上课没听  详情 回复 发表于 2014-3-4 09:35
发表于 2013-11-21 14:17:09 | 只看该作者 �
联想一体机有试过,拆掉独显芯片 可以用集显
发表于 2013-11-21 14:17:14 | 只看该作者 �
以后试试看
发表于 2013-11-21 14:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 14:49:14 | 只看该作者 �
这个发现挺有价值的
发表于 2013-11-21 15:23:56 | 只看该作者 �
重大发现,跟台机一样的原理,拔掉显卡用集显,见识了。
发表于 2013-11-21 15:26:48 | 只看该作者 �
学习了谢谢楼主下次有碰到不会摸黑过河了
发表于 2013-11-21 15:31:03 | 只看该作者 �
我记得可以直接在BIOS里面关闭独显把,那样也可以把
楼主前面说了,不亮机你怎么进BIOS去?  发表于 2014-3-3 23:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
838266259 + 5
