查看: 3959|回复: 33
华硕 主板 p8h61 维修求助
发表于 2013-11-21 11:26:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕的 P8h61   主板   好新啊。
想一想应该还没过保把    这个可能是主板主人不知道吧    一看前台的标   写的无显示     所以就先走基本维修流程把        走了一遍   发现   这板的主人既然把条线帽跳反了。
我还以为会秒杀了      哎   高兴太早啊    跳回来以后,触发后4秒掉电。
短接绿线后有内存和桥供电但无cpu供电,  CPU供电芯片的型号是(EPU ASR1000RM)。不知道是不是因为短接绿线强行开机的原因。造成时序不对而无供电,还是因为板子的其他故障 求助各路大神       小弟再次多谢啦  。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wang7500 + 1 赞一个!
发表于 2013-11-21 16:49:43 | 只看该作者 �
谢谢版主     就是那个8.2k的排阻有问题 啊      I\O旁边的
发表于 2013-11-21 11:35:38 | 只看该作者 �
没CPU供电应该先把CPU供电修出来,所有供电正常后再查后面的。
发表于 2013-11-21 11:37:21 | 只看该作者 �
额   问题是我是强行上电的啊
发表于 2013-11-21 11:42:04 | 只看该作者 �
先修开机电路
发表于 2013-11-21 11:52:34 | 只看该作者 �
一般来说华硕的主板不跑码就会自动掉电
发表于 2013-11-21 11:53:54 | 只看该作者 �
所以我觉的应该还是从不跑码哪方面下手
发表于 2013-11-21 12:01:23 | 只看该作者 �
先修开机电路{:soso_e129:}
他能上电,修开机电路干嘛啊?只是要掉电啊 ·。  详情 回复 发表于 2013-11-21 12:31
发表于 2013-11-21 12:08:10 | 只看该作者 �
CPU供电电路也可以看一下。
发表于 2013-11-21 12:23:32 | 只看该作者 �
我也有同样的板,是座子坏了,
发表于 2013-11-21 12:29:08 | 只看该作者 �
先把CPU供电线拆掉看看是不是还掉电,如不掉电,多数CPU供电上管短路或坏。或CPU供电线路坏
发表于 2013-11-21 12:31:31 | 只看该作者 �
噢, 华硕掉电应该是不跑码 开机瞬间测CPU电感电压  详情 回复 发表于 2013-11-21 12:33
发表于 2013-11-21 12:33:14 | 只看该作者 �
你把CPU供电pin4接口拔了之后上电看看还要掉电不?
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-21 12:33:55 | 只看该作者 �
这里都是大神啊
发表于 2013-11-21 12:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-21 12:42:45 | 只看该作者 �
拔掉了 还是掉电
发表于 2013-11-21 12:45:59 | 只看该作者 �
开机瞬间内存。桥。总线。cpu供电均无
发表于 2013-11-21 13:10:41 | 只看该作者 �
这种板子有蛮多是桥有问题的 可以试着加焊桥。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没事你就知道加焊桥啊,传说中的乔公  发表于 2013-11-21 15:07
发表于 2013-11-21 13:29:55 | 只看该作者 �
先看看各处供电正常了,再查掉电的问题吧
发表于 2013-11-21 13:33:33 | 只看该作者 �
拔4P看还会不会掉电,会的话就是总线跟CPU供电有问题
发表于 2013-11-21 13:38:35 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2013-11-21 13:02
触发4秒,掉电之后,还会循环如此吗? 如果不是循环的,则很可能是CPU供电短路,如果是循环掉电的,可以刷B ...
下过一个BIOS了 涛声依旧
