查看: 3736|回复: 11
G450 键盘不能用
发表于 2013-11-21 11:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G450 键盘不能用  一个键都 用不了~ IO 换过 BIOS 刷过还是不能用~~  求助
补充内容 (2013-12-3 13:31):
键盘 不能用·   是键盘坏了~ 还需要这里求助吗··
补充内容 (2013-12-15 11:19):
补充下 是 所有的键盘 不能用···以前也有碰到过是 横条快键键 坏不能用键盘·   但是这个拔掉快键也还是不能用··· 以后碰到这样的问题  直接换南桥好了···
发表于 2013-11-21 12:08:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是鼠标键盘空坏了
发表于 2013-11-21 14:21:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是一个键都不能用还是部分
发表于 2013-11-21 14:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般就是EC 电容坏了
发表于 2013-11-21 14:55:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主键盘换了试没呀
十有八九还是键盘问题!!  详情 回复 发表于 2013-11-21 23:13
发表于 2013-11-21 23:13:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2013-11-22 09:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
为什么不换键盘试一下,还有键盘接口阻值正常吗。
发表于 2013-12-3 13:32:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥的问题 换了南桥Ok
发表于 2013-12-3 14:43:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
键盘 排线 旁边 看看有 电容吗
发表于 2013-12-3 15:14:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还没遇到过哟
发表于 2013-12-3 15:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是觉得键盘的可能性大
发表于 2013-12-3 15:53:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我之前碰到过一个就只有一键不会会用,到最后没有修好
