查看: 4469|回复: 12
明基FP93GW开机亮三秒即灭,求助
发表于 2013-11-21 08:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP93GW开机亮三秒即灭,可以看到图像, 拔掉数据线再插又是三秒即灭,按开关机键亦是如此。
拆机看了看无电容鼓包,上电测试,电容输出电压分别为14V  5V 可持续。测灯管发现有一条灯管很暗,可以常亮。再用通用版测屏,灯管与图像均正常,不再一闪即灭。   再回头用原装电源板与驱动板测试,发现屏幕可以常亮,但变成有细红竖条的花屏状态了,偏红。请问有什么思想。
发表于 2013-11-21 09:09:37 | 只看该作者 �
有条灯管必须换了
发表于 2013-11-21 09:43:52 | 只看该作者 �
高压板性能变差了  ,
发表于 2013-11-21 09:52:11 | 只看该作者 �
是灯管的原因。
发表于 2013-11-21 10:12:44 | 只看该作者 �
先更换了灯管再看什么情况
发表于 2013-11-21 10:49:22 | 只看该作者 �
先换了灯管 再看情况
发表于 2013-11-21 10:51:56 | 只看该作者 �
花屏的话应该与屏线有关,你擦一下屏线试试
发表于 2013-11-21 10:57:34 | 只看该作者 �
屏发红有可能与驱动板也有关,我前段时间碰到一台机器,花屏,擦了一下屏线没事了,但是拷机半个小时左右,一会出现花屏,一会出现横杠,屏色发红,电源板高压包烫手,驱动板管理芯片发热烫手,你这个问题跟我遇到那个差不多,建议你换个驱动板试一下
发表于 2013-11-21 10:59:46 | 只看该作者 �
开机量秒就灭,那应该是电容的事,建议你直接把大电容换了,即使没鼓包
发表于 2013-11-21 11:03:51 | 只看该作者 �
灯管先换掉           驱动板上有个3v 开机有 待机没有 查查有没有问题
发表于 2013-11-21 13:16:41 | 只看该作者 �
先换灯管了再说
发表于 2013-11-21 14:43:37 | 只看该作者 �
灯管先换掉  在测试看看是什么问题 一般BENQ的显示器会出现这种问题的
发表于 2013-11-21 15:06:24 | 只看该作者 �
感谢各位,已维修好,正在测试,用了1小时了无问题。解决方法:之前用通用板测屏没有问题,觉得应该不是屏或灯管的问题。驱动板也是正常的,因为自己就动过屏线,然后才花屏,就买来屏线换上去了。再测试就正常了。至于原因 ,还未搞清楚。屏线的问题吧。
