查看: 2572|回复: 6
蓝宝石hd4650显卡怎么没有1600*1050分辨率
发表于 2013-11-20 22:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统是win7 64位的,驱动应该装好了,但是我的显示器是1600*1050分辨率,怎么显卡没有这个分辨率,进入显卡应用程序也没找到,求解
发表于 2013-11-21 09:13:04 | 只看该作者 �
显卡驱动装的对吗
发表于 2013-11-21 09:18:30 | 只看该作者 �
软件没问题,就是硬件不匹配。再者就是自身不良
发表于 2013-11-21 09:39:21 | 只看该作者 �
和显示器接口有关系,如果有DVI接口,换根线就可以了,有的VGA还不支持1920*1080呢
发表于 2013-11-21 09:40:27 | 只看该作者 �
你的刷新率也超了,液晶都是60Hz,太高了不好,也不支持
发表于 2013-11-21 09:53:55 | 只看该作者 �
同意4楼意见,有时换根线就好了
发表于 2013-11-21 12:34:59 | 只看该作者 �
谢谢各位大神,换了条dvi线ok了,我原来是用vga线,真的有点搞不明白怎么换了dvi线后就支持1680#1050了呢?原来用vga线是1600*1050的,        显示器是
产品        冠捷 AOC08B7 2231
固件日期        2008 年 10 月
屏幕尺寸        21.7 英寸 (47 厘米 x 29 厘米)
显示比例        宽屏 16 : 10
分辨率        1680 x 1050 32 位真彩色
求解
