查看: 1958|回复: 6
请教几个信号问题
发表于 2013-11-20 18:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
广达 HM65 的板
ADIN#     CLKRUN#   PLL_ODVR_EN  D/C# 这4个信号分别具体是什么含义?另外主板要正常运行时这4个信号分别是高还是低电平??
发表于 2013-11-21 10:02:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
石沉大海了哦!!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-11-20 19:07:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还望高手们指教
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 11:00:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
弄错了,D/C#不是切换供电,是电池未接入和电池接入的指示信号,高代表未接入,低代表接入
发表于 2014-11-13 10:57:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
乱猜一通:ADIN#适配器接入,低电平时代表接入合格;CLKRUN#时钟运行,下拉动作代表允许送各路时钟;PLL_ODVR_EN锁相环芯片稳压器使能;D/C#适配器供电与电池供电切换,高时代表适配器供电,低时电池供电
发表于 2014-11-13 11:11:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
彻底乱了,D/C#和BL/C#是合用的,共同指示电池的接入和供电切换
发表于 2014-11-13 11:20:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
等待高手出现!!!!
