查看: 5507|回复: 37
联想B460短路维修求助?
发表于 2013-11-20 13:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天接了台联想B460的机器大短路,拆机看发现主板有烧坏,CPU供电IC烧坏,还有一个铁壳的MOS烧坏了,拆掉烧坏的芯片看主板断线了,接好线买了两个新的芯片上上去量没有短路的了,上电自动开机0.26A量其他电压都有就CPU电压没出来,VCC      VDD     VR_NO      CLK_EN#都有,  VID0、VID1、VID2、VID5有.VID3、VID4、VID6没有,没有PG出来。不知道怎么办,问问高手指点一下。补充一下,上CPU电流0.65A不出CPU电压。
发表于 2013-11-20 13:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查查那堆管子吧 也不一定只一个坏了
发表于 2013-11-20 13:37:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-20 13:38:15 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
最好把所有的管子都换了 这是通病
发表于 2013-11-20 13:39:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是那个贴片管的问题 它不是太好焊上去!
发表于 2013-11-20 13:40:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu坏了。
发表于 2013-11-20 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在条件怎么样,都满足吗,铁壳没有短路也要换吗?
发表于 2013-11-20 13:46:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU测过了好的没问题。
发表于 2013-11-20 14:10:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把四只铁壳管全换   最好把62882一起换
发表于 2013-11-20 14:17:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是你那个吕壳没装好,要不就换成八角的上去就可以了
发表于 2013-11-20 14:18:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是铁冒 管吧
发表于 2013-11-20 14:25:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但是上管的G级没出来啊,就要先换吗?
发表于 2013-11-20 14:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhongzhugood 发表于 2013-11-20 14:18
是铁冒 管吧
是的,铁壳的管。
发表于 2013-11-20 14:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
62882换了两个,铁壳的烧坏的那个也换了俩个了,
发表于 2013-11-20 18:32:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
查VIN EN 反溃电路!!
发表于 2013-11-21 11:54:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手里也是一台B470不出CPU电压   都放了好几天了
发表于 2013-11-21 12:02:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
主要还是CPU供电没出来
发表于 2013-11-21 12:06:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看网卡声卡有没有发烫
发表于 2013-11-21 12:07:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那个管坏了CPU供电IC一般也坏了吧
发表于 2013-11-21 12:36:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看看网卡声卡有没有发烫
