查看: 2696|回复: 18
戴尔N4010屏供电
发表于 2013-11-20 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的供电+LCDVC应该是在不接屏的情况下也会出来的吧,然后我测怎么没有呢,是不是带了个屏检测信号呀,没检测到屏所以电压没出来呀,R302一端有15V一端没有在不接屏的情况下
发表于 2013-11-20 10:24:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是通过DMIC_CLK和DMIC_DATA读取屏,然后才发出LCDVCC_TST_EN/ENVDD开启屏供电的,然后背光,再显示的
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
1006523463 + 12 赞一个!
chenwanjian + 3 赞一个!
发表于 2013-11-20 10:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q25G极的电压
发表于 2013-11-20 10:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q23和25是低电平才会有屏的供电出来。
发表于 2013-11-20 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些笔记本是要插屏才会有电压的
你能不能把头像改了  详情 回复 发表于 2013-11-20 12:28
发表于 2013-11-20 11:49:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
插屏检测,测测看
发表于 2013-11-20 12:00:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大部分都是成功识别到屏信息后才开启屏电压
发表于 2013-11-20 12:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接屏测测
发表于 2013-11-20 12:28:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-11-20 13:11:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
要接屏的 检测到屏的信息才会开启
发表于 2013-11-20 13:45:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接上屏再测这个电压看看!{:soso_e100:}
发表于 2013-11-20 14:07:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二楼说对  没屏供电应该检查YIS
发表于 2013-11-20 14:14:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二楼说的有道理
发表于 2013-11-20 14:19:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线坏了吧
发表于 2013-11-20 22:53:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhongzhugood 发表于 2013-11-20 14:19
屏线坏了吧
如果是屏线坏了进CMOS就不会正常显示了
发表于 2013-11-25 09:45:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我的外接花屏,内屏不显,换显卡也不行
那得看屏接口供电了,花屏还得看看显存芯片  详情 回复 发表于 2013-11-25 09:50
发表于 2013-11-25 09:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wuyuetian0031 发表于 2013-11-25 09:45
我的外接花屏,内屏不显,换显卡也不行
发表于 2013-11-25 10:46:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有屏供电,有EDID读取,屏线OK 屏也换了
那果断先修供电  详情 回复 发表于 2013-11-25 10:49
发表于 2013-11-25 10:49:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那果断先修供电
