查看: 9935|回复: 10
THINKPAD E40 到底有多少通病!
发表于 2013-11-19 22:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接修一台E40 INTEL  独显!通电开关灯亮一下就掉!上电源电流表到0。5左右掉电!实测各大电压全都有,论坛有上电到0。5左右掉电的!多数都是CPU供电没有出和后极有短路的,为个板子CPU电压已出,后极也没有短路,就换了个CPU,电流唰唰地上来了!接屏亮机!
发表于 2013-11-19 22:30:18 | 只看该作者 �
这不算通病好不好
发表于 2013-11-19 22:40:35 | 只看该作者 �
e40 CPU坏的还真没遇到
发表于 2013-11-19 23:06:57 | 只看该作者 �
修过一台,温控把SHDN拉低,造成掉电,割除地线,结果风扇报错,直接接通风扇,5VUSB电压只有3.8,可能是进水,有些换IC也不行,奶奶的只好割线从别的地方借信号了
发表于 2013-11-19 23:11:28 | 只看该作者 �
独显显卡容易坏吧
发表于 2013-11-19 23:45:21 | 只看该作者 �
楼主这种偶尔形为应该算不上是通病吧,顶多就是一般少有 的故障吧,,至少我没见过40坏CPU的
发表于 2013-11-20 10:17:14 | 只看该作者 �
这也算通病吗?
发表于 2013-11-20 10:20:12 | 只看该作者 �
没遇到过    多是显卡坏
发表于 2013-11-20 11:12:34 | 只看该作者 �
CPU出问题会导致VCCGFX无电压,就会出现这个问题
发表于 2013-11-20 11:17:33 | 只看该作者 �
e40显卡 散热器 出问题的多
发表于 2013-11-20 13:09:56 | 只看该作者 �
问题太多了。。 说不清楚。。
