查看: 7942|回复: 24
联想Y460P触发掉电一列
发表于 2013-11-19 15:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到台笔记本华硕Y460P板号DAKL2FMB8FO  故障是触发马上掉电。拆开机器目测到桥后面的晶振炸开了。也开不见这晶振是多大的。就换了个14.318上去。触发。不掉电了。但是店里在0.7A停留。上不上内存都是在这停住了。CPU不发烫。量各项主供电都是正常的。很明显晶振没工作.很奇怪为什么这个晶振会炸开呢。看论坛里面也有一样的故障。难道是通病?故换掉了协振电容和电阻。故障一样。现在没思路了。求思路。求图纸
补充内容 (2013-11-20 18:37):
已经解决了。换桥好了
发表于 2013-11-19 15:35:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看那晶振是给哪个用的,也一起换了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-19 15:31:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看这个图纸对你有用吗》
Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-19 16:31:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个32.768的看下????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 15:48:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来的型号看不见了。换上去的是个14.318的 .这个是给IO的
回复 支持 0 反对 2
发表于 2013-11-19 15:44:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
晶振编号多少,我这有个块板我给你测一下看看这多大的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 15:39:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晶振换的对吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-19 16:50:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是吧?楼主看看那图纸不就知道了,还有你那可能连桥一块坏了。
发表于 2013-11-19 16:58:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晶振怎么会炸呢,看下是不是旁边是不是有短路的元件
发表于 2013-11-19 17:03:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-11-19 17:05:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,一般都正常的话,先换个桥看看先。
发表于 2013-11-19 17:56:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主解决了没有,求分享啊
发表于 2013-11-19 18:12:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
流浪的剑客 发表于 2013-11-19 17:56
楼主解决了没有,求分享啊
还没呢。解决了肯定跟大家分享下。在做别的事情
发表于 2013-11-19 18:18:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计桥的可能性大点!
发表于 2013-11-19 19:22:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晶振靠近哪里呢,还有要明确晶振为什么会炸,是什么引起的,找到真凶再干了
发表于 2013-11-19 19:43:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查晶震旁边的谐振电容,没问题换桥吧
发表于 2013-11-19 20:00:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过学习,看看高手是怎么秒机的
发表于 2013-11-19 21:21:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我换过谐振电容有时换了不跑码
发表于 2014-11-14 19:20:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
晶振都炸了,桥也好不了多少!
发表于 2014-11-14 20:04:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
桥短路了
