查看: 2676|回复: 5
海尔R410 USB不能用,
发表于 2013-11-19 12:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔R410 USB不能用, 这个是USB供电
G547F2 MSOP-8
发表于 2013-11-19 12:54:54 | 只看该作者 �
桥坏了,要换桥
发表于 2013-11-19 12:48:21 | 只看该作者 �
是不是桥坏了麻,如果坏了肯定是不能用的。
发表于 2013-11-19 12:48:12 | 只看该作者 �
看下转换的管子有没有问题或者看看bios能不能认到  认不到的话估计是南桥的问题了
发表于 2013-11-19 12:35:39 | 只看该作者 �
电压有5V  数据3.3V USB3个都不能用,
发表于 2013-11-19 13:00:04 | 只看该作者 �
是南桥坏了,很烫手
