查看: 5287|回复: 21
hp CQ40 笔记本不开机
发表于 2013-11-19 12:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ 40
不触发,有待机,
板号:LA-4103P
没有找到LA-4103P ,听说cq40 la-4102p差不多,
第32脚,有3。3V电压
开机芯片的工作条件都满足了,就是按开关没反应,检测开关是OK的,
换过IO 还是不行,后面知道BIOS 参于触发的,刷了个BIOS 程序。OK了
发表于 2013-11-19 12:41:22 | 只看该作者 �
待机条件都满足了,要么EC,南桥,BIOS
发表于 2013-11-19 15:40:19 | 只看该作者 �
bios........
发表于 2013-11-19 15:51:36 | 只看该作者 �
这款机子BIOS资料丢失是通病了
发表于 2013-11-19 15:58:22 | 只看该作者 �
有是一个CQ40bios坏的活铮铮的例子
发表于 2013-11-19 16:22:56 | 只看该作者 �
呵呵  只是感觉联想的BIOS坏的多
发表于 2013-11-19 16:24:31 | 只看该作者 �
我也遇到一样的了
发表于 2013-11-19 16:25:10 | 只看该作者 �
问下,如果bios坏了,待机的1.25V能出来吗?
发表于 2013-11-19 16:27:50 | 只看该作者 �
直接换BIOS'
发表于 2013-11-19 16:28:55 | 只看该作者 �
这些P机器 只要待机正常 直接都是刷个BIOS再说!
发表于 2013-11-19 16:29:05 | 只看该作者 �
这个BIOS很有问题的?不开机,条件都满足,一般刷了BIOS都会好的。
发表于 2013-11-19 16:54:55 | 只看该作者 �
哦哦,学习了
发表于 2013-11-19 16:55:28 | 只看该作者 �
以后记住了
发表于 2013-11-19 16:56:12 | 只看该作者 �
谢谢大家分享。。。。。。。
发表于 2013-11-19 17:35:04 | 只看该作者 �
呵呵!可谓是秒杀啊!
发表于 2013-11-19 17:44:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧!!!!
发表于 2013-11-19 18:22:54 | 只看该作者 �
大家可以的话,给个评分呗
发表于 2013-11-19 18:23:56 | 只看该作者 �
楼主的技术也太差了
发表于 2013-11-19 18:26:03 | 只看该作者 �
技术是不怎么好了,正在学习中...
大家可以给个鼓励嘛!
发表于 2013-11-19 19:19:44 | 只看该作者 �
bios找对了就好了,如果没示波器,没找对还不知道是什么问题,
