查看: 3146|回复: 23
大侠们给分析下这个F41的1.8怎么出来
发表于 2013-11-19 09:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台联想F41的,到手里待机0.2 这个芯片摸的烫,换过之后待机正常.现在PQ23的电压是0.7V应该不正常吧,是那个控制把他拉低, 在线等大仙们回复
发表于 2013-11-19 10:33:36 | 只看该作者 �
说清楚点啊   到底是电感电压还是啥电压  说的不清楚没办法解答
发表于 2013-11-19 10:41:16 | 只看该作者 �
那你就把那一套上下管给换了不就行了?很多烧供电芯片的是由于上下管出问题来烧的哦。
发表于 2013-11-19 10:42:28 | 只看该作者 �
是啊没说清楚,电感电压0.7V就不正常
发表于 2013-11-19 10:50:37 | 只看该作者 �
现在电感上电压0.7
发表于 2013-11-19 10:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 10:56:12 | 只看该作者 �
拉低不可能 打下波形吧
发表于 2013-11-19 10:57:28 | 只看该作者 �
后几有短路~~~~好好测测看看是那里短路了
发表于 2013-11-19 11:05:56 | 只看该作者 �
测下管子的控制级,d级,看管子坏没坏
发表于 2013-11-19 11:14:16 | 只看该作者 �
短路了   好好看看吧
发表于 2013-11-19 11:36:20 | 只看该作者 �
看看转换内的电压是不是被拉低了啊。。。。
发表于 2013-11-19 11:37:08 | 只看该作者 �
哥!我很膜拜你啊!!牛不是吹的!
发表于 2013-11-19 12:16:40 | 只看该作者 �
都没看懂你说的什么意思
发表于 2013-11-19 12:22:20 | 只看该作者 �
2pin vin有吗
发表于 2013-11-19 13:02:40 | 只看该作者 �
你先查一查控制极和反馈电路
发表于 2013-11-19 13:10:18 | 只看该作者 �
2脚供电,5脚开启,还有上管G的波形。看正不正常
发表于 2013-11-19 13:40:09 | 只看该作者 �
现在这+vccp对地阻值只有30欧
发表于 2013-11-19 13:44:02 | 只看该作者 �
大侠+VCCP这个1.05v对地阻值有点低只有30欧
发表于 2013-11-19 13:49:34 | 只看该作者 �
aoa0628101 发表于 2013-11-19 11:14
短路了   好好看看吧
+vccp对地阻值30欧
发表于 2013-11-19 14:30:26 | 只看该作者 �
对照图纸不就出来了吗
