查看: 4475|回复: 14
IBM SL500短路维修
发表于 2013-11-18 19:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM SL500
原始故障现象:插上可调电源-待机电流0.17
维修过程:乡下客户送来的活,说是插上电源按开关无反应,觉得有些过流迅速拆机发现主板CPU背面,北桥,南桥都是短路待机3V5V不短路1.8V不短路,发现电感L8200 1.5v对地短路 直接断开电感前级,后级还是短路 二话不说直接用烧鸡大法此时摸北桥暴烫,心想不妙黑胶不好搞但是也没办法给客户报个价格280块客户同意维修,直接嫌起北桥 此时在测个个电感对地阻值正常,换上北桥心想这下就好了,没想到做完北桥上CPU,内存待机正常0.02 加电0.20电流很低啊,此时去测主板3V5V 1.8V 1.5V 就是没有CPU供电打开图纸找到MAX8770看了下第25脚供电只有0.05V 查询来源于+5VSUS转换电路 测得Q9104的G级电压为0.56V不正常啊,然后测了下Q9106的第三脚电压为12v4脚输出则是1V多,测了一下R9108,R9109正常,看来还是有短路点拆掉Q9106在第4脚加上12V摸待机芯片烫手换上 在安装上Q9106加电电流哗啦啦的上去了此机故障修复。 大哥们给小弟我加点分啊,在论坛下载不了东西咯!
参与人数 7下载分 +53 收起 理由
qq290289482 + 5 神马都是浮云
llyx + 10
梦1场 + 6 神马都是浮云
海哥熊 + 10 赞一个!
起点科技2012 + 2 分析的很好啊 学习了
zhx65257855 + 10 赞一个!
liukuoand + 10 很给力!
发表于 2013-11-18 21:20:24 | 只看该作者 �
看图纸还以为是华硕的机器,结果看到后来是联想。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-11-18 23:06
发表于 2013-11-18 21:25:41 | 只看该作者 �
求IBM的做桥经验~
发表于 2013-11-18 21:28:40 | 只看该作者 �
这机子做桥我最头痛。BGA机器不怎么好,哎,拿着这样的板子很无赖,!
发表于 2013-11-18 22:38:36 | 只看该作者 �
是呀,灌胶的一直很头痛,总是爆珠掉点……
发表于 2013-11-18 23:08:16 | 只看该作者 �
一直都不太有自信拆灌黑交的
发表于 2013-11-19 10:07:58 | 只看该作者 �
求拆IBM黑胶的方法,每次拆都掉点,搞得每次看这种板子都怕了。
发表于 2013-11-19 10:56:09 | 只看该作者 �
修得不错呀,这机器换桥可不是很好换呀
发表于 2013-11-19 19:03:24 | 只看该作者 �
楼主 基本功扎实
发表于 2013-11-19 19:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 19:09:42 | 只看该作者 �
coffeellk3 发表于 2013-11-18 21:25
求IBM的做桥经验~
我说那一字型螺丝刀起开的你信吗
发表于 2013-11-19 19:10:37 | 只看该作者 �
只能掌握好温度,然后那一字型螺丝刀敲一下在哪真空细笔就行了
发表于 2013-11-19 19:11:09 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2013-11-18 23:08
一直都不太有自信拆灌黑交的
拆多就好了
发表于 2013-11-19 19:12:00 | 只看该作者 �
掉点是不能避免的- - 温度控制好,那一字型螺丝刀敲一下就OK
发表于 2013-11-19 22:23:38 | 只看该作者 �
黑胶真的有点不好搞
