查看: 7979|回复: 46
修复SY-A780L-RL无时钟开启,加跑线。
发表于 2013-11-18 19:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
主板型号:SY-A780L-RLPS:其实问题就是些小三极管开开关关的问题,没什么技术含量,这种问题修了好多,发贴是因为这主板没图纸,差点就不想修了,让以后修到类似的,也能快速的找到测量点。要是有图纸修起来毫无压力。
开机无复位,各大供电正常,量PCI-E X16 显卡无0.4V时钟,PCI B16也无1.8V。
看时钟型号是RTM880N-790,果断换一个。
更换依旧。
量时钟51脚开启只有0.6V,如图:
实物图如下:
51脚通过一个电阻接3.3V,电阻一头有3.3V,且电阻没问题,那电压为什么为低?
51脚还接到一个二极管正极,那么就把二极管拆了。
这时51脚电压3.3V变正常了,时钟也出来了,但还是没有复位。
那就是二极管的负极将电压拉低了。
打阻值没短路。
到处量了一下,发现二极管负极接到一个电阻,如图:
如图,可以发现时钟的开启还通过三个小三极管控制着74门电路的10脚输入脚。
那就把最左边的小三极管拆掉,这时候触发,有复位了,但不跑码。需要复位一下才跑码。
再量了一下,实在不知道这个开启是谁发出的。这时候都不想修了。
看在,复位能跑码和是790的芯片上,还是好好修一下吧,跑线大法。
最终跑到如下:
原来是总线供电来控制的,那74门芯片那一路就明白了,那路肯定跟HT_VLD信号有关。
实测右边三极管B极1点几V,C极还有3V以上电压,根据NPN高电平导通原则,判断这个三极管坏,更换一个后。
跑码正常。
下面来看看74门电路:
这就很好的解释了,为什么拆掉二极管了,出时钟了,但还是没有复位。
而拆掉了最左边那个三极管后,HT_VLD提前发出了,这时候桥就发出复位。
但此时,北桥或CPU的供电还没起来,会不跑码。
等北桥,CPU供电出来后,南桥不会再次发出复位的。
这时候手动复位就可以跑码
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海韵之恋 + 10 很给力!
zhx65257855 + 10 跑线很厉害啊!
发表于 2013-12-18 21:08:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这板又出问题了,真不让人安宁,是这样的。
开机无复位,偶尔能跑码,但跑几个就无复位了。
量所有供电,时钟都正常,量HT_VLD也正常,我是在74门电路8脚量的有5V。如下图:
然后觉得HT_VLD应该不是5V,应该是3.3V才对,所以用万用表点了一下,发现它还通过一个电阻,我心想这就是了,肯定5V过了这颗电阻就变成3.3V。
然后我量那一头只有0.69V,难道电阻有问题,在线打了阻值1K,感觉电阻没问题。
那这个0.69V干什么去了?
发现又控制一个三级管去了。最终如下图:
实测左上那个三极管C极只有0.79V,也就是74 门电路12,13脚只有0.79V,而11脚输出0.
而三极管B极0V,明显不正常。更换三极管后,C极3.3V正常了。11脚也输出5V,经过一个电阻变成3.3V。这个才是HT_VLD信号。
12和13脚只有0.79V相当于是高电平状态,正常11脚输出高电平。  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:34
发表于 2013-11-18 23:55:11 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
要我就人为把开启信号拉高,好像时钟先出来时序上面也没有什么吧,照样可以亮机,仅是个人维修方法,不喜勿喷
发表于 2013-11-18 22:36:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跑线很厉害,一路通过两个三极管控制时钟的开启,一路通过三个三极管加门电路芯片控制HT_VLD信号。
发表于 2013-11-18 21:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑线路太厉害了
发表于 2013-11-18 21:02:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就是这个主板,总线供电出来以后。
一路通过两个三极管控制时钟的开启。
等于说总线供电正常后,那两个才会正常。
是這樣子的,在三極管沒有料件代換的情況下,也可以強制短接門電路芯片9和7腳或三極管CE級解決故障.  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:21
发表于 2013-11-18 19:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没图纸确实不好修,会分析电路那就是很不错
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 19:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是一般的高手了 佩服啊
发表于 2013-11-18 19:37:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主牛X,分析的很清楚,我什么时候才有楼主这种技术呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 19:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没弄明白哦。
发表于 2013-11-18 19:27:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主修主板很牛x啊   这种问题 我一般就不修了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 19:48:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
台式机主板,没有图纸不好修啊,还得需要跑线,LZ自己开店吗
发表于 2013-11-18 19:56:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有图有真相
·。。只想说两个字  牛逼
发表于 2013-11-18 19:58:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
楼主太厉害了..路线的功夫真是一流.逻辑思维也一流
发表于 2013-11-18 19:59:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主太厉害了。感谢楼主经验分享
发表于 2013-11-18 20:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊!我一般碰到这么复杂的问题都不修了,直接换版。
发表于 2013-11-18 20:41:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
后面没看明白
发表于 2013-11-18 21:20:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主看来是精通电子元件的高手,受教了
发表于 2013-11-18 22:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主花了多少时间修好,收了多少钱。
发表于 2013-11-18 22:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电脑公司的一个客户送了一箱主板要我修,三天了我一片都没修。都是修本跟显示器,没事做的时候修几片
发表于 2013-11-18 22:51:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊!我一般碰到这么复杂的问题都不修了,直接换版。有感
发表于 2013-11-18 22:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太厉害了,我几时像楼主这么强悍
