楼主: 无尽的路
修复SY-A780L-RL无时钟开启,加跑线。
发表于 2013-12-29 16:27:50 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼主分享
发表于 2014-1-9 12:49:13 | 只看该作者 �
请问楼主RTM880N这芯片除了开启脚,还有哪几个脚位是一定要有的?请指教,我现在修到一块悍马主板,也是时钟只有0.4,从PCI-E A14脚跑线发现直接进了RTM880N里面了,现在量开启脚有3.3V,请问此脚 3.3V正常吗?这样是否能判断此芯片有问题呢?自学新手请大师级指点~感激不尽!
RTM880N供电脚一定要有工作电压才行,开启脚有3.3V一般是正常的,你可以先测量下时钟芯片旁边晶振两端的压差和信号波形情况,  详情 回复 发表于 2015-6-22 18:53
发表于 2014-1-9 13:24:35 | 只看该作者 �
现在的主板这样修,能收多少钱呀
发表于 2014-1-9 13:28:05 | 只看该作者 �
AMD芯片组问题就是多,手上就有两块昂达的北桥虚焊复位一闪一闪真要命!佩服楼主都会改线路了,呵呵
发表于 2015-6-22 14:21:44 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-11-18 21:02
就是这个主板,总线供电出来以后。
一路通过两个三极管控制时钟的开启。
一路通过三个三极管加门电路芯片 ...
是這樣子的,在三極管沒有料件代換的情況下,也可以強制短接門電路芯片9和7腳或三極管CE級解決故障.
发表于 2015-6-22 14:34:39 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-12-18 21:08
这板又出问题了,真不让人安宁,是这样的。
开机无复位,偶尔能跑码,但跑几个就无复位了。
量所有供电, ...
12和13脚只有0.79V相当于是高电平状态,正常11脚输出高电平。
发表于 2015-6-22 18:53:22 | 只看该作者 �
lb605063272 发表于 2014-1-9 12:49
请问楼主RTM880N这芯片除了开启脚,还有哪几个脚位是一定要有的?请指教,我现在修到一块悍马主板,也 ...
