- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
这板又出问题了,真不让人安宁,是这样的。
开机无复位,偶尔能跑码,但跑几个就无复位了。
量所有供电,时钟都正常,量HT_VLD也正常,我是在74门电路8脚量的有5V。如下图:
然后觉得HT_VLD应该不是5V,应该是3.3V才对,所以用万用表点了一下,发现它还通过一个电阻,我心想这就是了,肯定5V过了这颗电阻就变成3.3V。
然后我量那一头只有0.69V,难道电阻有问题,在线打了阻值1K,感觉电阻没问题。
那这个0.69V干什么去了?
发现又控制一个三级管去了。最终如下图:
实测左上那个三极管C极只有0.79V,也就是74 门电路12,13脚只有0.79V,而11脚输出0.
而三极管B极0V,明显不正常。更换三极管后,C极3.3V正常了。11脚也输出5V,经过一个电阻变成3.3V。这个才是HT_VLD信号。
