查看: 2047|回复: 10
p5s533vtm不过内在维修一例
发表于 2013-11-18 15:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题不过内存,照例测供电1.8   0.9正常,SPDVCC有电压,SMBUS的DATA脚电压0.2,对地阻值OK,跑线找到上拉电阻,测量OK,割掉南桥那边的线路,还是不行,看来是时钟了,接好南桥线路,把时钟那边割开,终于电压上来了,插上诊断卡,跑码亮机了,惊喜啊,原来打算时钟坏了不修了,原来这样子也可以亮机,稳定性在测试
发表于 2013-11-18 17:33:14 | 只看该作者 �
图片要先上传,再插入才可以显示。
发表于 2013-11-18 19:28:48 | 只看该作者 �
我有试过,是时钟芯片把总线给拉低的  有的切断线正常,有一些板,切了,什么问题都有
发表于 2013-11-18 22:45:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-19 08:37:22 | 只看该作者 �
把时钟线割开,不接上就能开机了???
发表于 2013-11-19 08:45:51 | 只看该作者 �
三大条件不满足都可以跑码?
发表于 2013-12-13 22:11:51 | 只看该作者 �
还真没这样修过,这样也行啊,赞一个
发表于 2013-12-15 03:36:43 | 只看该作者 �
有些机子需要通过iic总线配置时钟输出的,割掉就变成神经病了
发表于 2013-12-16 20:14:33 | 只看该作者 �
内存与主板接确不良
发表于 2013-12-16 20:15:44 | 只看该作者 �
没时钟你内存能正常运行吗,请问??????
发表于 2013-12-16 22:25:13 | 只看该作者 �
以前听师兄这样修过,不过自己没有遇到过
