查看: 3128|回复: 20
怪事年年有,今年特别多!!!
发表于 2013-11-18 14:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上一块技嘉 EP45-UD3L的主板。客户拿来说不开机, 先目测了一下没有明显的烧过痕迹, 然后上电,触发,CPU风扇转一下就停了。 短路了。。。然后把COU供电的拔了,不会了。(必须要重新拔插电源下U才能触发) 明显的CPU短路了。测了一下 一高端长管被击穿了, 兴奋的跑去换了一个。再上电。 还是一样!!! 继续!还是不行! 然后就开始焊了一下IC6334的。,还是不行。最后看到CPU座子有断线的。 补上以后,还是没有效果。。真心不知道怎么整了。 上一个烧一个。烧不起啊,,,,
发表于 2013-11-18 14:56:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题我也碰到过,没解决
发表于 2013-11-18 14:58:51 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个问题我也碰到过,没解决
发表于 2013-11-18 15:02:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个问题我没遇到过,待解决
发表于 2013-11-18 15:12:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
呵呵  错字太多  你基本还是要检查下  控制芯片撒  这样问谁知道
发表于 2013-11-18 15:16:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
驱动芯片坏了,你可以拆掉这一组上下管,一般可以一样用,如果电流小了,可以在其它组的场管上并联一个场管。我就是这么做的,没有返修的
发表于 2013-11-18 15:21:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
手上没有那个芯片。测了一下也没有短路、、Y91925K的。。
发表于 2013-11-18 15:27:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接拆掉这组场管和对应的芯片,如果其它的能工作的话,可以跑码
发表于 2013-11-18 16:01:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
应该是芯片的问题
发表于 2013-11-18 16:58:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
都烧CPU了,你也不看看电压。现在的主板不上CPU也可以测到上管电压的。1.3V左右
发表于 2013-11-18 17:06:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你看看是不是场管的控制端空载了啊,如果要是没有,就查查滤波电容看看是不是有击穿的
发表于 2013-11-18 17:12:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要上下管和芯片一起换长可以 要不换多少都会烧的
发表于 2013-11-18 17:19:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换过了。 还是一样。 想换6334的。 可是没有
发表于 2013-11-18 17:32:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的意思是上下管 芯片  三个同时换
发表于 2013-11-18 21:21:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这也是遇到过几台哟没有修好
发表于 2013-11-19 09:10:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把CPU的供电MOS都拆了然后一个一个用万用表量
你就会有结果了
发表于 2013-11-19 09:18:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu供电芯片换一下看看。。
发表于 2013-11-19 09:38:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这种问题很挠头的 高手们咋弄呀
发表于 2013-11-19 09:48:21 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
肯能是别的问题吧再找找
发表于 2013-11-19 10:11:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谁说烧CPU了???? 我说的是长管!
