查看: 4162|回复: 27
[笔记本]
摸一摸三百多之hp530掉电维修
发表于 2013-11-18 11:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP530版本:LA-3491P
故障:触发后电流跑到0.2A后掉电能再次触发。
拆下板后测试了一下故障依旧,初步判断有三个可能性:
1、3V 5V的后继电压短路
2、辅助供电有短路(1。8V或者1。5V)
3、cpu核心供电问题。
有了思路就打开图纸一步步来吧。
测量U25的S极对地阻值正常,U24的S极对地阻只有几欧,问题应该出在这里。其实很机子不管那个代工的像这种后继电压的很多,所以习惯性先测试这里。接下来相信大家知道怎么办了,对!烧机大法相当管用的方法,操作简单,见效快。哈哈哈!电流表调到3V通电后电流跑到1A多,兄弟们用手去摸吧!结果发现北桥有点发烫,看到是桥有点心不甘动桥太麻烦就多烧了一会,发现越来越烫看来真是北桥挂了。跟踪了一下发现+3VS给北桥很多点供电。
上BGA拆下桥后在测量U24的S极对地阻值正常了,料板拆下一个945GM的后北桥焊接上后亮机。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2013-11-21 18:14
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
你是谁呀11 + 5
718590775 + 5 赞一个!
月饼 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-18 13:06:28 | 只看该作者 �
300多。。没修过那么多钱的
发表于 2013-11-18 12:36:29 | 只看该作者 �
收的价格蛮高了,我们这里要是开个这个价,客户肯定吓跑了
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
发表于 2013-11-18 12:33:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 12:11:48 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2013-11-18 11:57
530机子三百多有好些人怕是不修了哦。
收了三百三,小地方价格贵一点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-18 12:38
发表于 2013-11-18 11:57:25 | 只看该作者 �
530机子三百多有好些人怕是不修了哦。
发表于 2013-11-18 11:38:27 | 只看该作者 �
太素了,没多少营养!!{:soso_e123:}
发表于 2013-11-18 11:37:58 | 只看该作者 �
这种机子还能收到300多已经不错了,我们这边顶多收到200,难做了现在。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-18 19:20:56 | 只看该作者 �
你对地值几欧也能烧得出来,为什么我的烧不出来呢??
发表于 2013-11-18 19:31:49 | 只看该作者 �
多等几分钟才有效果
发表于 2013-11-18 20:45:07 | 只看该作者 �
烧机大法,比较快捷
发表于 2013-11-18 21:58:18 | 只看该作者 �
   这帖子的标题很吸引人啊
发表于 2013-11-19 18:08:37 | 只看该作者 �
摸一摸三百多,这里润 一天要是有3台摸也就爽死了
发表于 2013-11-19 20:13:49 | 只看该作者 �
楼主能说说你具体的烤机方法吗?
发表于 2013-11-20 09:35:35 | 只看该作者 �
这个收钱问题就是 要看你怎么和客人沟通了,我收400多500多都收过,不过不是我修,本本我们店给别人修的,哈哈,那边收150或200,然后我自己加200左右给客人,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-20 09:39
发表于 2013-11-20 12:25:56 | 只看该作者 �
统一收高,一起发财
发表于 2013-11-20 12:30:57 | 只看该作者 �
楼主乃神人也!!!
发表于 2013-11-20 12:37:13 | 只看该作者 �
挺素的,凑合着吃吃。。。
发表于 2013-11-20 13:46:23 | 只看该作者 �
这机器都能收300,我想问,这是在哪
发表于 2013-11-21 10:13:30 | 只看该作者 �
200左右差不多了。。
