查看: 2906|回复: 18
台式机最近经常开机就报警
发表于 2013-11-17 21:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报警声为没检测到内存,重新拔插就好了,之前有一次在正常使用中出现蓝屏,后面就偶尔有时候开机报警,一般为1个月左右就要拔插一次内存条,现在的话有时候用着用着,有时候电脑非常卡,重启后又报警,就拔插内存条后又可以了,现在差不多一个月没出现了,像这种问题是不是内存条的插槽被氧化了,该怎么解决呢?
发表于 2013-11-17 22:28:22 | 只看该作者 �
用个镊子试着轻轻 刮一下下内存插槽。
发表于 2013-11-17 22:38:07 | 只看该作者 �
先看硬盘模式和安装的系统对得上不,如果拔插内存就可以,就把内存针脚加焊一层锡试下
发表于 2013-11-18 08:58:10 | 只看该作者 �
先排除内存问题,然后清洗一下内存槽
发表于 2013-11-18 09:07:35 | 只看该作者 �
个人觉得是内存条换的可能性较大,我以前遇到的一个可以使用,但是就是不能看电影,换了条内存,故障排除
发表于 2013-11-18 09:25:04 | 只看该作者 �
清理下内存插槽,然后再换根内存吧
发表于 2013-11-18 09:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永乐恒远电脑 发表于 2013-11-17 22:28
用个镊子试着轻轻 刮一下下内存插槽。
可以试试。。。。
发表于 2013-11-18 09:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白菜。 发表于 2013-11-18 08:58
先排除内存问题,然后清洗一下内存槽
用洗板水吗,还是高纯度酒精就行了
发表于 2013-11-18 09:46:59 | 只看该作者 �
1.清理插槽的金属片
2.检测一下内存有无问题
总之先排除接触问题,再锁定内存故障
发表于 2013-11-18 12:55:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 14:44:56 | 只看该作者 �
清理一下内存插槽、金手指
发表于 2013-11-18 17:06:44 | 只看该作者 �
应该是 插槽有问题吧...好好检查下~
发表于 2013-11-18 17:34:21 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下内存槽
发表于 2013-11-19 08:05:44 | 只看该作者 �
用橡皮擦反复多擦几遍内存条的金手指试试
发表于 2013-11-19 08:24:36 | 只看该作者 �
有的时候是内存金手指氧化了,有的是内存槽氧化了
发表于 2013-11-19 11:23:30 | 只看该作者 �
就是内存槽不好清理啊
发表于 2013-11-20 12:00:02 | 只看该作者 �
内存槽可用用镊子刮
发表于 2013-11-20 16:56:10 | 只看该作者 �
yuxihyh 发表于 2013-11-20 12:00
内存槽可用用镊子刮
哦哦,回去就去试试
发表于 2013-11-20 19:23:37 | 只看该作者 �
或者用洗板水洗洗!!!
