查看: 2824|回复: 19
电流总是乱蹦 一会1点多一会2点多正常吗
发表于 2013-11-17 19:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我刚买个直流电源 插笔记本开机 进入系统后电流总是乱蹦 一会1点多一会2点多正常吗  那位大侠能给我解释一下。
电源是安泰信APS3005DM 笔记本是Thinkpad E40
个人感觉进入系统后电流应该稳定才对 请求大侠帮忙
发表于 2013-11-17 20:32:12 | 只看该作者 �
跳就跳,能正常用就行了
发表于 2013-11-17 20:34:08 | 只看该作者 �
你把笔记本电池拆下来看看是不是还在跳变 。。。应该是在充电吧·。。。
发表于 2013-11-17 20:53:22 | 只看该作者 �
直流电源 功率不足.或稳压不稳定
发表于 2013-11-17 21:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 21:32:18 | 只看该作者 �
没有电池   就没装电池  还有各一个方正的带电池不开机时1.9  开机进入系统后直接就3.1不动了
发表于 2013-11-17 21:35:41 | 只看该作者 �
我民碰到了。可能我们被骗子骗了。
发表于 2013-11-17 21:36:10 | 只看该作者 �
我是淘宝拿的350
发表于 2013-11-17 21:38:55 | 只看该作者 �
邱永孙 发表于 2013-11-17 21:35
我民碰到了。可能我们被骗子骗了。
怎么讲 摆脱 你把字打正确我无法理解  你说电源是假的吗
发表于 2013-11-17 21:39:20 | 只看该作者 �
邱永孙 发表于 2013-11-17 21:36
我是淘宝拿的350
我的也是  你的也出现这个问题了吗
发表于 2013-11-17 22:41:46 | 只看该作者 �
这个很正常。。。多运行几个程序会蹦更高。。。电压不变,电流会变,但不应该超过该笔记本标示的最大电流就对了
发表于 2013-11-19 09:47:47 | 只看该作者 �
同意楼上!!!!
发表于 2013-11-19 09:59:28 | 只看该作者 �
不插电池电流 3点多,个人感觉高了很多,像AMD的华硕的一般不插电池都是2点多一点亮机
发表于 2013-11-19 11:22:24 | 只看该作者 �
应该是电源质量不好的吧
发表于 2013-11-20 08:18:02 | 只看该作者 �
不差电池2.0 波动 波动很大,就是进系统后,什么都不干就波动很大
发表于 2013-11-20 08:18:26 | 只看该作者 �
流浪的剑客 发表于 2013-11-19 11:22
应该是电源质量不好的吧
你确定吗?
发表于 2013-11-20 14:10:23 | 只看该作者 �
个人感觉 买个质量过硬的东西,  电流表质量不好 很容易烧坏主板的
发表于 2013-11-20 18:58:02 | 只看该作者 �
这么严重,那我买这个怎么样啊,算很烂吗
发表于 2013-11-20 18:59:21 | 只看该作者 �
这么严重啊 ,那我买这个怎么样,淘宝只有这家好点,这个很烂吗,
发表于 2013-11-20 19:03:53 | 只看该作者 �
你那是进系统多久后还在跳!一般进系统到桌面现实还是有一些后台程序在运行的!  如果你担心你的电源问题,那就弄个裸板插CPU  内存试下
