查看: 5249|回复: 17
hp 6535s不开机维修一例
发表于 2013-11-17 16:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号 6050A223560-MB-A03
客户将本子拿过来说是不开机, 用电流表没有电流,就报了主板故障。将本子留下来了。
拆机
发现L1040有18.5V    正常
Q1031   1、2、3脚有18.5V   4脚有18.5V   5678脚无电压
此管属于P管,G级电压必需小于123脚才能导通。
先排除管子坏的原因, 追查前面的控制信号。  ADP_EN#
发现这个控制信号是由这个门电路芯片控制的。 在板上面找了下, 发现这其实就是一个芯片,8个脚。
2脚有电压,3脚没有电压
追查前级  发现是由LIMITsignal信号控制, 再直接查图纸,发现
此信号是由接口产生。查找了相关资料, 发现这个是由HP用这个电路检测原装适配器的。
换原装适配器, 开机, 一切OK!!
我是在实地学主板的,没学过笔记本。  所以学了笔记本的看到这个别喷, 笔记本我按图纸也修好了几片。  之前因为没有时间学笔记本, 所以修起来还是有点吃力的。
发表于 2013-11-17 16:29:42 | 只看该作者 �
不错……基地是个好地方,培养出不少精英………………顶个……
发表于 2013-11-17 16:43:53 | 只看该作者 �
楼主好技术,小白学习了
发表于 2013-11-17 16:47:13 | 只看该作者 �
蛮好,基地出来都送图纸?
有图纸维修方便多了
发表于 2013-11-17 16:53:13 | 只看该作者 �
不错!学习一下了!
发表于 2013-11-17 17:56:08 | 只看该作者 �
好像什么都没有动哦
发表于 2013-11-17 18:01:06 | 只看该作者 �
走了不少弯路,呵呵
发表于 2013-11-17 18:01:26 | 只看该作者 �
不会吧,那你怎么检修的?用的是DELL的头子上去的?
发表于 2013-11-17 18:13:34 | 只看该作者 �
有理论就是好啊,,,
发表于 2013-11-17 18:45:54 | 只看该作者 �
这个我也碰到过几次,直接收钱了
发表于 2013-11-17 18:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 19:20:03 | 只看该作者 �
HP机子许多都这样,一般我都让他们把电源留下  或者直接拆个新电源用的 这个也算一个经验哈~
发表于 2013-11-17 19:54:02 | 只看该作者 �
我修惠普的几乎都不用可调电源,因为用可调电源只有待机不能开机,要用原装适配器,大头带针的。
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-17 20:49:11 | 只看该作者 �
楼主不错,学了主板就能修好笔记本了
发表于 2013-11-17 20:57:09 | 只看该作者 �
感谢楼主,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-11-18 09:46
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4
发表于 2013-11-17 21:26:15 | 只看该作者 �
HP有专门头子的,头子不对开不了机
发表于 2013-11-17 22:10:12 | 只看该作者 �
电源口灯都没亮吧
发表于 2013-11-17 22:32:11 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
edisong -4
