查看: 15675|回复: 45
7天之内连遇三台Y460,intel独立显卡问题无法解决,求各位大大指点一下!
发表于 2013-11-16 22:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    上星期有个客户拿了一台Y460过来,说是认不了独显,装不上驱动,是我们老板接手的,我也没注意。然后4天前又有一个客户寄了一台Y460过来,说是进系统用一会就花屏,拿过来加压了一会果然花屏,二话没说,加了显卡。拿下装好,进系统就黑了。退了进安全模式可以显示,把独显驱动卸掉,再进系统,用集显可以,压多久都不花屏,但独显一装驱动就死机,要么就黑屏。把显卡取下重做,故障依旧。
    到网上搜了搜,刷了个 BIOS,加了显存,依然无效,发个新的芯片太贵,正好上一台Y460也没修好,就把两个显卡互换了一下,结果故障依旧。没招了,换显卡风险太大,只好装回给客户了。
    原本以为与Y460缘尽于此,至少短时间内不会再与它相会了,没想到今天又来一台Y460,故障依然是不认显卡,加了显卡,装了驱动也是进系统就黑屏或者死机,我真懵了,这Y460怎么个个都这德性!还请各位支支招,教教我到底怎么降了这Y460。
    今天定了个芯片,明天发过来,准备做上去看看,如果还不行就真不知修哪了。
补充内容 (2013-11-18 18:01):
今天显卡到了,我把新显卡换上去了,居然还是没认到独显,这到底是哪里坏了啊!
补充内容 (2013-11-19 12:13):
今天再次加焊,认到显卡了,进系统跑3D也没问题,估计之前不行是显卡下还有虚焊。终于解决了,呼~
补充内容 (2013-11-19 22:04):
谢谢各位大大的指点
发表于 2013-12-31 11:32:58 | 只看该作者 �
我也遇到类似情况,显卡驱动装不上。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-17 23:00:39 | 只看该作者 �
这种都是要换显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 11:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-17 00:03:41 | 只看该作者 �
“退了进安全模式可以显示,把独显驱动卸掉,再进系统,用集显可以,压多久都不花屏,但独显一装驱动就死机,要么就黑屏”
明显还是独显没修好!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-17 04:22:48 | 只看该作者 �
显卡都互换了,还怕风险太大?
发表于 2013-11-17 01:03:06 | 只看该作者 �
显卡、显存电压正常嘛
发表于 2013-11-17 00:09:49 | 只看该作者 �
我也遇到一个华硕的同样问题,死活不认独显显卡驱动,装上就黑屏,用集显没事,到底什么原因啊?
发表于 2013-11-16 23:18:03 | 只看该作者 �
换了就好了,重植没用。
发表于 2013-11-16 22:57:25 | 只看该作者 �
A卡还是N卡
发表于 2013-11-17 07:20:42 | 只看该作者 �
换了新的还不行 那就查查显卡的电路 说不准有以外惊喜 比如某个信号或电压偏低等情况出现!
发表于 2013-11-17 08:09:30 | 只看该作者 �
A卡这个故障多  Y460 Y470 都有遇到过 换显卡解决故障 个人经验:对于开机无显示的加焊有效,对于开机正常显示装驱动黑屏的 加焊无益
发表于 2013-11-17 08:12:53 | 只看该作者 �
换了就好了,重植没用。
发表于 2013-11-17 16:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-17 16:03:30 | 只看该作者 �
查哪几个信号?供电时钟复位外还有那几个信号,能说一下吗?还有我测得它的供电时0.9V左右
发表于 2013-11-17 16:07:33 | 只看该作者 �
我一般都是换
发表于 2013-11-17 16:21:24 | 只看该作者 �
我也经常碰到这种  A卡换了就好
发表于 2013-11-17 17:25:34 | 只看该作者 �
换个显卡应该会好吧
发表于 2013-11-17 21:43:46 | 只看该作者 �
期待楼主的结果哈我也是有几台没有修好了
发表于 2013-11-17 21:54:20 | 只看该作者 �
换全新显卡就OK,一定要全新,是挺贵的,市面上好多重新打磨翻新的
发表于 2013-11-17 21:59:09 | 只看该作者 �
加焊+重置的年代已经过去了,直接换
发表于 2013-11-17 21:59:43 | 只看该作者 �
A卡就对了 换新吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 11:51
发表于 2013-11-17 22:25:39 | 只看该作者 �
恩现在我遇到的也全是换全新的,客户也好接受介格,一年多没植过珠了
