查看: 5407|回复: 29
联想G475 进水维修
发表于 2013-11-16 16:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
早上来了台联想G475的机子 进水的   故障现象 加电开关灯闪一下就灭掉不用想 应该是进水短路造成的  拆机  发现主板声卡芯片位置进水
量待机 3 5V正常 加电瞬间掉电 3 5V还在  先清洗进水位置 烘干
拆掉 声卡芯片故障如初 声卡周遭也有腐蚀 测了下声卡供电脚位的对地阻值
量到 5Vs对地为0   故障原因找到了  对着短路点量到边上电容短路 拆掉 正常啦
开机 显示正常 又换上新的声卡芯片 卡机哦   没声音  芯片认到插耳机孔有
边上电容电阻腐蚀一大把 量的话头都大了 先量量 各供电正常不正常
量到12 15脚的 LPWR_5.0  RPWR_5.0   电压只有1.8 V  正常的话是5V 量到边上的上拉电阻
R678  一边5V 一边1.8V   量电阻 几百K去了  根据图纸换上0欧姆的   _联想G475 LA-6755P 7P.pdf (1.27 MB, 下载次数: 83)
发表于 2013-11-16 16:52:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
{:soso_e142:}   楼主  秒杀啊 。。。
发表于 2013-11-16 17:02:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不太会看图纸该怎么办啊
发表于 2013-11-16 17:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是好几百啊
发表于 2013-11-16 17:27:15 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
发表于 2013-11-16 17:56:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
岑修 发表于 2013-11-16 17:27
去讯维基地找饼哥教
学费受不了啊 我没什么积蓄  哭死 好向往基地
发表于 2013-11-16 18:35:00 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
没有学不会  只有想学不想学
发表于 2013-11-16 18:41:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
不太会看图纸该怎么办啊
发表于 2013-11-16 18:53:14 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
其实花长时间自己摸索,真的不如找个会的人学划算,你想想看自己摸索可能要2到3年,当是到基地的话只要两个月,你学出来会了一个月3000到5000,要是学徒的话能拿多少,其实到基地怎么算都划算,不仅可以省下时间,还可挣到更多钱,有机会还能自己开店。你看论坛里面学员发的帖子,两个月出来效果也都不错。
发表于 2013-11-16 19:01:12 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
岑修 发表于 2013-11-16 18:53
其实花长时间自己摸索,真的不如找个会的人学划算,你想想看自己摸索可能要2到3年,当是到基地的话只要两 ...
我不给讯维打广告,而是他确实能帮助到你,我觉得哪怕是借钱也是值得的,因为他会给你带来倍增的回收,有一句话叫做不冒险就是最大风险。
发表于 2013-11-16 19:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主你是在基地学的吗,
发表于 2013-11-16 19:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位之后的故障(不跑马)维修一直是我的弱项 不知道讯维在这块教的咋样
发表于 2013-11-16 21:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术太好了,值得学习
发表于 2013-11-16 22:45:42 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
  楼主  秒杀啊
发表于 2013-11-16 23:04:11 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确实不懂看图纸修起来确实很吃力,真羡慕讯维的学员门!
发表于 2013-11-16 23:16:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
貌似各个芯片供电脚上串的小阻值电阻电阻容易出问题啊
发表于 2013-11-16 23:54:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有你这句话 我能坚定了!计划一下
发表于 2013-11-17 00:08:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是半桶水,修亮没声音,,,我一下子就会想到。。能卖多一个USB声卡了{:soso_e151:}
发表于 2013-11-30 11:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是钱啊~~
发表于 2013-11-30 11:55:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提倡让客户换主板吧。。。进水的本来就麻烦
