查看: 7269|回复: 54
E430不触发
发表于 2013-11-16 16:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
E430不出3伏和5伏待机电压,系统芯片的条件都满足,上下管都换了,摘掉PQ407,电压就出来了。但不触发,求救?
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
蓝信商务 + 10 看你分真少,给你点
发表于 2013-11-16 16:11:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PQ407是什么芯片
发表于 2013-11-16 16:14:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查EC待机有没有,待机时钟,待机复位,bios,南桥待机,开关板到EC的线路
发表于 2013-11-17 10:45:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷个BIOST先。。
发表于 2013-11-17 14:10:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器不好修,EC里面有程序,正常损坏的话先刷个BIOS!EC是4兆的,南桥是8兆的,别搞错了!
发表于 2013-11-17 14:32:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机器真不好修。碰到几次都没搞好晕
发表于 2013-11-26 23:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你有没有检查EC的工作条件
发表于 2013-11-27 02:46:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是通病啊 秀海没有啊
发表于 2013-11-29 20:45:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
  跟我修到得是一个问题 PQ407  待机3.3和5v 就出来了  但是不能触发
发表于 2013-12-1 13:07:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷下BIOS看看了
发表于 2013-12-1 13:18:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发,你看下开关脚位,在按下去的时候有没有电压和高低高跳变,按按照时序查吧
发表于 2013-12-1 13:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到过换sb就ok
发表于 2013-12-1 14:34:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看下南桥32.768晶振能正常起振不?
发表于 2013-12-1 17:11:06 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这个也是这样,待机0.034,你们的呢?
发表于 2013-12-1 17:32:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-12-2 18:20:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷EC程序呀
发表于 2013-12-6 12:21:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
仔细查ec的 条件有没有满足,给 南桥的复位,给 南桥的 开机信号,是否正常,南桥回的spl-s3是否正常,耐心去 查
发表于 2013-12-16 10:46:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我 有有一台 待机 0.03  没有待机 3v5v
发表于 2013-12-16 10:50:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
PQ407是个什么管子  兄弟最好是能附上图纸  你版号也不说   说的太少了  叫大伙咋帮你    实在不行  按时序修吧
发表于 2013-12-16 11:16:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ec 程序!!!
