查看: 2278|回复: 3
R439进水机维修
发表于 2013-11-16 15:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前些天接到一台R439进水机,拆机后发现键盘下面全是水,通过处理,板也烘干,通过测量发现3.3待机电压短路,直接用烧机法,发现IO温度升得很快,果断换上IO,再次检查,不短路了,通电开机 ,但电流上到300MA后就不上了,进行测量发现3.3V电压没有出来,检查发现3.3V产生的双MOS管有一个控制极同输出极电阻只有20多欧姆,拆下此管,量管子正常,线路上依然只有20多欧姆,拆下电源驱动芯片51125,电路阻值正常,更换芯片51125后,线路恢复正常了,通电试机,三星LOGO终于出现。
发表于 2013-11-16 15:25:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,烧了2只芯片。烧鸡法还是比较好用的。
发表于 2013-11-26 17:14:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我怎么没有这样的机器修的呢
发表于 2013-11-26 18:53:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样也行,不会越烧坏的芯片越多吗???
