查看: 1971|回复: 7
一款775df的显示器问题{求助急}
发表于 2008-10-11 10:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款是伏冠代工的显示器,开机中间有一条亮线,上半部分黑屏没有任何显示,下半部分有显示,而且显示正常,请问一下这是什么问题?场块子用的是tda8172
发表于 2008-10-11 11:32:08 | 只看该作者 �
场偏转线圈只有一半在工作,TDA8172的正负供电电压正常吗?
发表于 2008-10-11 11:42:45 | 只看该作者 �
我觉得各供电都正常,2,4,6,1,3角的电压分别是14.-14,14,14,-14伏,5,7角的电压是0,1.2伏
[ 本帖最后由 张同全 于 2008-10-11 11:44 编辑 ]
发表于 2008-10-11 12:45:18 | 只看该作者 �
5脚应为输出脚,不应为0V,重点检查此脚电压为何为零。
发表于 2008-10-11 12:48:08 | 只看该作者 �
查+12V线路 或者换12V上边的那个电容
发表于 2008-10-11 12:50:41 | 只看该作者 �
1脚为场信号输入脚,因未说机子型号,不知行场块是什么型号,一般来讲,此脚电压不可能是14
发表于 2008-10-11 12:52:27 | 只看该作者 �
1脚为场信号输入脚,因未说机子型号,不知行场块是什么型号,一般来讲,此脚电压不可能是14V,TDA8172有问题。
发表于 2008-10-11 13:13:55 | 只看该作者 �
我这会把TDA8172给换了,重新装了一个新的上去,结果电压无变化,但是屏张开了,也没这亮线了,。只有考机试一下,还会不会出现问题。四周的电容 我都换过了,测二极管,电阻都是好的
