查看: 4711|回复: 25
[笔记本]
G460进水无待机曲折维修 已OK
发表于 2013-11-16 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G460    板号 LA-5751      CPU: P6000       PCH: HM55
客户描述  进水 放三个月了  按开机无反应
处理过程:
1、插电流表供电。无电流。初步说明无待机。拆机吧
拆机后板子如下:
2、清理主板,量各大电压,待机5v短路。 经排查。待机芯片RT8206B(主板上确实是)坏,ISL6237(图纸上是)代用。不短路了
3、上电0.48掉电。晕{:soso_e153:}后面还有问题
3、仔细看板,没看出来。量吧,发现掉电前没有+3vs。图如下
逆向往后查,待机时R89无电压,仔细看板子确实有一头黑喽。量拉下  无阻值  换掉。
4、兴高采烈上电,还是掉电。0.48.再量r89还是没电压。两头都没有{:soso_e153:}断线了????。仔细看板子还真让我找到了。
补线如下图
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
月饼 + 30
uptownboy + 5 厉害啊
蓝信商务 + 10
发表于 2013-11-16 11:57:45 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2013-11-16 12:59:04 | 只看该作者 �
ISL6237和  isl6237z代换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-16 12:45:04 | 只看该作者 �
lz    可以 把u4 123 和 5678  接起来   应该可以把!
发表于 2013-11-16 12:26:21 | 只看该作者 �
楼主  加油了。图就是真理
发表于 2013-11-16 11:47:41 | 只看该作者 �
应该g460吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-16 14:03:28 | 只看该作者 �
原理上肯定是可以的
但既然是维修,当然要找到问题的根源
再说是alw转开机电压,一个是待机电压   一个是开机的电压   用你的方法即使功能OK了   待机下岂不是很费电
发表于 2013-11-16 15:37:45 | 只看该作者 �
TIM-C-2010 发表于 2013-11-16 14:03
原理上肯定是可以的
但既然是维修,当然要找到问题的根源
再说是alw转开机电压,一个是待机电压   一个 ...
恩  是的 +3valw 插电就有  接过来就是导通了  会浪费那么一点电  嘿嘿 偷懒…… 这个想法
发表于 2013-11-16 15:39:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-16 12:49
你说的 这种方法 要在 U4这个场效应管本身 没有 击穿短路 和G级电压 正常情况下才能执行的  不然 飞线连接 ...
那个要U4 是好的  G 级电压还要有 那不肯定通了喽! 我想那个 直接就可以通了的 就是插电这个管就导通了
发表于 2013-11-16 16:21:51 | 只看该作者 �
+3vs请问一下,这个是什么电压,谢谢
发表于 2013-11-16 16:22:13 | 只看该作者 �
给说一下,我给你加分
发表于 2013-11-16 17:00:28 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-16 16:43
系统 待机 3V电压  也有到南桥的
是南桥的3V待机电压吗
发表于 2013-11-16 17:12:41 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-16 17:09
不是的  南桥的待机电压 是由  3VPCU 和 5VPCU 二级 电压依次 转换过来的  RSMRST这个信号 代表 南桥待机 ...
那我还是不明白你说的这个3v是哪里的
发表于 2013-11-16 17:32:23 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-16 17:26
这个3V就是 机器在 S5 待机状态下的电压  一般就是南桥待机电压
我看了图纸,是EC待机电压啊
发表于 2013-11-16 17:54:35 | 只看该作者 �
你是怎么判断是待机芯片坏了?
发表于 2013-11-16 18:01:00 | 只看该作者 �
图纸第三页有个表  下图
图中的+3valw  和+5valw  就是在s5状态就有的也就是差电源不开机时,我习惯叫待机电压
SB 和EC  都是有他们  直接或间接供电的。
发表于 2013-11-16 18:03:13 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2013-11-16 17:54
你是怎么判断是待机芯片坏了?
短路吗,把相连的都断开,剩下的就是了    翘起大电感     取掉下管   只有芯片了
发表于 2013-11-16 21:32:26 | 只看该作者 �
弱弱地问一句:断线的地方怎么看出来的?我怎么就看不出来呢?
发表于 2013-11-17 10:50:34 | 只看该作者 �
进过水的 放3个月 可以不用烤板吗?
发表于 2013-11-17 11:20:09 | 只看该作者 �
juzhigng 发表于 2013-11-17 10:50
进过水的 放3个月 可以不用烤板吗?
我一般是要烤 的   不过和我一个楼的大多数连烤箱都没有 呵呵
