查看: 3074|回复: 19
磐英CM78上,内存旁边的芯片不知道是什么型号?
发表于 2013-11-15 18:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板是磐英CM78,这个红圈里面的芯片,看不清,可以肯定的是,它不是内存电源管理芯片。不知道是什么型号,只是初步估计是内存SPD芯片的供电芯片,谁知道它是什么型号?
发表于 2013-11-15 18:37:00 | 只看该作者 �
学徒娃儿,多看资料吧
发表于 2013-11-15 18:40:03 | 只看该作者 �
内存的负载供电,型号应该是W83310G
发表于 2013-11-15 18:40:13 | 只看该作者 �
应该是负载供电,负载供电明显特征是5,6,7,8脚是连在一起的
发表于 2013-11-15 18:46:50 | 只看该作者 �
w开头的,本体上有个大写的W
发表于 2013-11-15 18:53:21 | 只看该作者 �
W83310G 或是W83321G
发表于 2013-11-15 19:30:38 | 只看该作者 �
W83310内存负载供电芯片。
发表于 2013-11-15 20:11:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 20:22:14 | 只看该作者 �
一个MOS管?而且管子在上面为什么还看不到型号?
发表于 2013-11-15 21:20:04 | 只看该作者 �
从这个方向看过去好像上面是有字的
发表于 2013-11-15 22:01:05 | 只看该作者 �
内存负载供电芯片
发表于 2013-11-15 23:07:52 | 只看该作者 �
用酒精擦干净
发表于 2013-11-16 13:20:59 | 只看该作者 �
对, 是连在一起的,谢谢
发表于 2013-11-16 13:21:32 | 只看该作者 �
谢谢。看上面的字有点像你的说这个型号
发表于 2013-11-16 13:27:03 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-15 19:30
W83310内存负载供电芯片。
再请问是输出多少电压,我的是DDR2,是SPD用的3.3V,还是内存的 1.8V
发表于 2013-11-16 16:28:48 | 只看该作者 �
应该是内存的1.8V吧
发表于 2013-11-18 09:05:39 | 只看该作者 �
吴先明 发表于 2013-11-16 16:28
应该是内存的1.8V吧
我测试1脚输入为1.9V,4脚输出为0.9V左右,没达到1.8V
发表于 2013-11-18 09:44:59 | 只看该作者 �
内存负截芯片,输岀0.9v是正常的。
发表于 2013-11-18 12:18:25 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2013-11-18 09:44
内存负截芯片,输岀0.9v是正常的。
我在电路图上怎么只看到1.8和3.3V的内在电压,没看到哪个引脚是0.9V?
发表于 2013-11-21 19:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是负载
