查看: 2320|回复: 10
ACER 4720Z进水机修好后。上电亮后自动重启五次才亮
发表于 2013-11-15 16:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4720Z进水机修好后掉电问题。客启送来的时候已开过机了,电池也进水了,拆机后看了没有待机电压。换了待机芯片后有3V 5V.进水的地方也处理过了可以上电了,可是这时候出现了一个很奇怪的问题,开机掉电,电流到0.8A左右就掉电重启。重启五次后就可以点亮。点亮后进系统一切正常。关机后再开又是这样。
发表于 2013-11-16 12:31:46 | 只看该作者 �
宏基有一款机器是不装原装猫卡就会出现这种情况。你看看你那个是不是。
发表于 2013-11-15 16:36:48 | 只看该作者 �
关注一下。也出现这样的问题。一直没有修好过。
发表于 2013-11-15 16:48:21 | 只看该作者 �
有芯片不良了吧
发表于 2013-11-15 17:24:49 | 只看该作者 �
估计还是有腐蚀的小元器件
发表于 2013-11-15 17:29:43 | 只看该作者 �
还有小零件没处理好,腐蚀了,接触不良。
发表于 2013-11-16 11:17:46 | 只看该作者 �
那就是你这个机子还是有问题的,进水的地方多看看,估计还是有问题。
发表于 2013-11-16 12:37:29 | 只看该作者 �
不是猫,就是bios问题。。。
发表于 2013-11-16 12:42:55 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2013-11-16 12:44:31 | 只看该作者 �
进水机器不良 ,难修呀
发表于 2013-11-17 16:26:27 | 只看该作者 �
机器没修好客户拿走了,感觉就是猫卡没有装,不过暂时没办法验证
