查看: 4086|回复: 18
b460e显卡供电不足
发表于 2013-11-15 10:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来的时候电流跑1.2左右,不显,初步判断是显卡,小伙子加焊显卡后上电只有到0.65左右,后来发现是后面的u56铁壳mos下管歪了,
重新吹好,上电还是0.65,而且更悲催的是过了2-3秒直接大短,于是把上下铁mos管都换了,终于不短了。但是电流还是0.65,经测发现除了显卡供电偏小只有0.56外,其他的电压都正常。这个会不会是那个供电ic坏了。
u61各脚电压
9   5
2   5
16  0.12
4   0.04
10  0.07
15  3.3
13  3.5
12  3.3
11  0.5
8   0
7   0
3   0.42
14  0
5   0.4
6   1.7
1   0.45
发表于 2013-11-15 10:41:24 | 只看该作者 �
插显卡供电MOS管
发表于 2013-11-15 10:41:49 | 只看该作者 �
估计是桥有问题  吧
发表于 2013-11-15 10:45:43 | 只看该作者 �
是不是显卡后继拉底了,
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2013-11-15 10:52:32 | 只看该作者 �
可能把桥给烧掉咯
发表于 2013-11-15 11:01:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 11:31:17 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 10:51
是的这里 显卡 供电 MOS管击穿短路的话 也会 造成 输出电压不正常的 可以测量下 对地阻值来判断
我把mos管都换了新的啦
发表于 2013-11-15 11:37:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 11:06
这里 可以断开供电MOS管 看输出电压有没改变  如果 还是 没有改变的话 则是MOS管 相连后级 负载元器件 短 ...
我断开l28,测量l28上面有5v电压,这说明是后面拉低了吗
发表于 2013-11-15 11:46:03 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 11:42
是的 断开 L28电感 你可以测量下 这个电感两端的 对地阻值 情况 如果电感 对地短路的话 也会影响 输出电压 ...
对地10欧。应该正常吧
发表于 2013-11-15 11:59:05 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 11:52
是的 断开 电感 测量下显卡供电 输出电压有没变化
断开电感后端,测前面有5v啊,
发表于 2013-11-15 12:02:26 | 只看该作者 �
用1V 给 后面加电  看看哪里烫
发表于 2013-11-15 12:03:05 | 只看该作者 �
  还有FB 反馈电路, 反馈不正常也会影响出去不正常
发表于 2013-11-15 12:12:34 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 12:03
那是电感后端 对地短路引起的  故障 看电感后端有没 严重发热的元器件
没有特别发烫的,晕了。显卡上的电容都有阻值,显卡应该没烧吧
发表于 2013-11-15 12:13:09 | 只看该作者 �
好的。我试试。谢谢啊
发表于 2013-11-15 12:17:22 | 只看该作者 �
是不是哪个小电阻掉了。有图纸么
发表于 2013-11-15 12:27:23 | 只看该作者 �
那么麻烦,先换个供电芯片看看嘛,
发表于 2013-11-15 13:05:44 | 只看该作者 �
插显卡供电MOS管
发表于 2013-11-15 13:43:54 | 只看该作者 �
这个机器主要是CPU的供电问题比较多
发表于 2013-11-15 14:13:30 | 只看该作者 �
那就是芯片的工作条件不正常,
