查看: 8667|回复: 30
目前联想机器的通病
发表于 2013-11-15 10:14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从G B Y460到G B Y 480 然后就是E420 425 430 联想的机器如果待机电压正常不触发开机那就是BIOS 坏了 这就是显卡门事件后的笔记本界的联想BIOS门了吧 各位亲如何评价?
发表于 2013-11-15 10:49:39 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 10:47:46 | 只看该作者 �
论坛里一些无知者只知道刷bios嘴里出来就是bios
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 10:47:22 | 只看该作者 �
ZérO 发表于 2013-11-15 10:24
为嘛这BIOS这么容易坏呢?
强制关机 突然断电导致内部程序坏吧 我也不太了解 我认为应该是这样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 10:39:37 | 只看该作者 �
E430 貌似主板B+短路的较多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-15 10:28:48 | 只看该作者 �
好像碰到过那么一两台坏的,不过也不是很多吧,不算通病吧!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-15 10:24:50 | 只看该作者 �
为嘛这BIOS这么容易坏呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-15 10:51:06 | 只看该作者 �
hm55的桥也坏
发表于 2013-11-15 11:30:17 | 只看该作者 �
联想I系列的机,电压正常不亮机,部分是刷BIOS能好。
发表于 2013-11-15 11:31:35 | 只看该作者 �
我认为一大部分都可以 不亮的 不触发的
发表于 2013-11-15 13:49:37 | 只看该作者 �
不算很多吧!
发表于 2013-11-15 14:27:07 | 只看该作者 �
BIOS 容易坏是不是芯片有问题
发表于 2013-11-15 14:30:34 | 只看该作者 �
坏了就刷 刷刷更健康
发表于 2013-11-15 14:32:10 | 只看该作者 �
暂时没接触过
发表于 2013-11-15 14:33:14 | 只看该作者 �
还没接触过这种情况
发表于 2013-11-15 14:36:14 | 只看该作者 �
这么多机器型号都是BIOS坏了呀
发表于 2013-11-15 14:41:04 | 只看该作者 �
有道理,能刷好当然好了刷一下也就几分钟的事情吗
发表于 2013-11-15 14:42:12 | 只看该作者 �
过来看看,学习学习
发表于 2013-11-15 14:44:49 | 只看该作者 �
联想的不触发有修到的问题好多是待机芯片出问题了
发表于 2013-11-15 15:06:18 | 只看该作者 �
BIOS   太容易坏了   有的小电池没点也会导致   这是通病吗
