查看: 5386|回复: 42
[笔记本]
一台ACER 4733二修机
发表于 2013-11-15 07:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 4733二修机。
板号:ZQ5
故障无待机
测量RT8206, 3.3V电感短路,烧,EC坏。测第七脚 LDO5V输出正常,14.27脚无开启电压。直接从7脚飞线过去。
待机3 5V输出正常,触发掉电。电压上到0.4V左右,CPU电压出来。追CPU PG.经U16,
1脚有3.3, 2脚PWROK_EC无电压,测HWPG。
上去马上拉低,示波器打HWPG D22 D21 D20 D19. 发现D22没有一点电压跳变,拆掉后。电压顺利上去。亮机。些时清屏。想到刚才拆掉了D22.追D22PG 连PU8.
PU8控制PQ47产生1.8V的电压给北桥LVDS模块供电。既然没产生。就拆掉PQ47.直接从内存供电的电感上拉1.5V到PQ47 123脚。 上电。亮机。不认硬盘。认光驱。打硬盘到南桥的耦合电容C508。
到桥空焊。加焊南桥无效果。等待换桥。
补充内容 (2013-11-19 00:29):
今天换了南桥。硬盘认到了。已出货
参与人数 10下载分 +106 收起 理由
softjun + 10 很给力!
飞天广告 + 10 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
梦1场 + 6 很给力!
lelingyun + 10 支持华哥
pingfang + 10 很给力!
rhm123 + 5 看得我心惊肉跳
不懂拒绝 + 10 很给力!
月饼 + 30 快修。必须有足够的理论和实践支撑。
ptmanager + 10 早起的鸟儿有虫吃
本文由 会员10614 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-15 09:00:34 | 只看该作者 �
此骨头难肯
发表于 2013-11-15 09:29:42 | 只看该作者 �
没有电阻。PQ47没产生1.8V电压。既然它需要一个电压。只要时序不错。就可以改一个接近的电压给它供电
发表于 2013-11-15 09:55:11 | 只看该作者 �
高手!找到故障点都不修,直接飞线。是不是属于快修师傅。
发表于 2013-11-15 10:05:55 | 只看该作者 �
这机的故障还真不少啊,不过楼主还是很清晰的分析出来了
发表于 2013-11-15 10:09:27 | 只看该作者 �
坐等换南桥后的最终结果?
发表于 2013-11-15 10:15:36 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2013-11-15 10:09
坐等换南桥后的最终结果?
这边修机电路直接修。换桥显卡等要等答复
发表于 2013-11-15 10:27:41 | 只看该作者 �
估计你换了南,取飞线也能亮机哦!
发表于 2013-11-15 10:31:33 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2013-11-15 10:27
估计你换了南,取飞线也能亮机哦!
取飞线是清屏。换桥是硬盘不工作。光驱正常。只要客户同意不用光驱。把光驱的RXTX改过来。一样能用硬盘
发表于 2013-11-15 10:49:53 | 只看该作者 �
科铧电脑 发表于 2013-11-15 10:15
这边修机电路直接修。换桥显卡等要等答复
哪个城市的?
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2013-11-15 10:50:09 | 只看该作者 �
lz修机器的境界之高我真的要仰视那
发表于 2013-11-15 10:55:28 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2013-11-15 10:49
哪个城市的?
阿联酋,,,,,,,,,,迪拜
发表于 2013-11-15 11:16:03 | 只看该作者 �
不一样的维修方式,我喜欢。
发表于 2013-11-15 12:39:30 | 只看该作者 �
楼主在迪拜?
是上回论坛招聘的那家吗?
发表于 2013-11-15 14:18:45 | 只看该作者 �
我碰到一个GATEWAY 的机器就是是有事能开有事开不了机  客户拿过来直接拆了个二极管一上电能开机 就没关了 反正后来客户也没来找  我想应该是  没问题 嘿嘿
发表于 2013-11-15 14:19:42 | 只看该作者 �
也是掉电问题 型号记不得了
发表于 2013-11-15 17:53:40 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-11-15 12:39
楼主在迪拜?
是上回论坛招聘的那家吗?
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-15 22:01:29 | 只看该作者 �
科铧电脑 发表于 2013-11-15 17:53
是的。。。。。。。。。。。。。。。。。
陈祖茂一起啊
发表于 2013-11-15 23:12:33 | 只看该作者 �
是呀。。他技术好。。
发表于 2013-11-16 09:32:45 | 只看该作者 �
楼主好像专门飞线解决问题的哦
