楼主: 科铧电脑
[笔记本]
一台ACER 4733二修机
发表于 2013-11-20 20:02:50 | 只看该作者 �
不能把,1.8V是3V-S5转换来的,短接直接3.3V北桥不得挂啦
发表于 2013-11-21 07:53:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-20 21:51
这个 3VS5 应该是 机器 开机触发 后 待机线性电压 转换过来的电压  也有 给桥提供供电的
这电压给北桥内部模块lvds供电的,缺少这个电压,屏显示出来是清屏,有背光无图像
发表于 2013-11-21 08:46:41 | 只看该作者 �
思路清淅{:soso_e100:}
