查看: 3110|回复: 9
HP G4 不定时掉电
发表于 2013-11-15 00:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修HP G4不定时掉电问题,有时候没有点亮屏掉电,有时候可以进系统掉电,他之前修过换了显卡,故障依旧送来,裸板测试待机0.02,按开关触发屏幕亮了但是不定时的掉电,故障和同行说的一样,打开HP G4 PDF图纸开始测各个电感电压是否有问题,各个电感测试了一边,各个 电压是稳定的没有波动,反复测试后发现待机电流有时插上电源马上显示有待机电流,有时插上电源要等几秒才显示有待机电流,有时又要多插几次会显示有待机电流,没有待机电流的时候我就测试公共点的19v电压只有0.8-1.几之间,有时这里在测试公共点是没有电压的一秒后它又来了19v电压,没有动哪里又来了,来了待机电压按开关可以显示,这样就可以认为各个单元供电电路,时钟,复位,基本是正常的,现在要处理的是隔离电路, 打开图纸是37页隔离电路发现图纸上的PQ48  4脚有19v  3脚没有电压   1脚是有0.5V电压 正常在图纸上计算1脚应该是一个11v左右的电压,高电平导通PQ48,经过一个多小时的测试,主板现在是完全没有了待机电流了,彻底不加电的维修思路了,再测PR104的一端的28v左右,另外一端是0.5v左右,PR103一端是0.5v左右,另外一端是0v,PQ18的2脚是9.几v电压是正常的,PQ18已经的导通的,再测PR104的电阻阻值是150K左右正常   PR103电阻阻值是0 应该的PR103的电阻阻值变小的导致PQ48控制级没有电压,在料板上找了过120K阻值的电阻还上PQ48就导通了,待机电流有了开机正常了,开机硬盘安装系统测试。 安装好系统后发现主板上不的他的I5 CPU又把他的CPU换上去,开机测试进了系统又掉电了,掉电就没有了待机电流,难道又是PR103电阻出来问题,量主板发现问题和上次的不一样,正常是PR104  150K的电阻出来问题,我又在料板上找了一个120K换上,待机电流有了开机可以进系统,测试了几个小时,问题应该解决了,发个帖子大家分享,
HP G4 r12.pdf
1.35 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸和主板是一样的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-11-15 10:56:47 | 只看该作者 �
楼主PQ48是P沟道,是相对低电平导通吧!
发表于 2013-11-15 11:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 11:08:07 | 只看该作者 �
VH28就是28v经过电阻150K和100K分压得到的是11v来开启PQ48的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
1006523463 + 10 赞一个! 说的很有道理
发表于 2013-11-15 11:17:53 | 只看该作者 �
首先PQ48是不是P沟道?P沟道的导通条件是不是低电平?11V相对于适配器电压是不是低电平。
发表于 2013-11-15 11:36:35 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-15 11:32
这里 应该是 高电平导通PQ48这个场管  即ACOK#这个信号正常 为低电平时候 PQ48  可以导通
谢谢指正!我还真是看走眼了,不好意思咯楼主,差点误导人,不过自己也学到了点经验
发表于 2013-11-15 11:43:54 | 只看该作者 �
说说就记得捞了,欢迎大家指导,
发表于 2013-11-15 12:53:28 | 只看该作者 �
不错,以后修机也要细心了,学习下
发表于 2013-11-15 13:02:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-15 13:28:31 | 只看该作者 �
这个图纸上画的是N 还是 P沟道的啊,我没有进过正规维修学校,图纸上画的好像是N沟道的吧,请懂的人说说!!
