查看: 2192|回复: 7
联想G450电源不开机,电池可以开
发表于 2013-11-14 14:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,两台都是这样,有通病不?
发表于 2013-11-14 14:25:47 | 只看该作者 �
有可能是保护隔离问题   要查充电电路
发表于 2013-11-14 14:27:35 | 只看该作者 �
你看看是不是电源口的问题,这机器电源口那个地方爱出问题,未必是保护隔离电流的问题,可能电压都还没有到主板上面
发表于 2013-11-14 14:36:49 | 只看该作者 �
隔离保护电路出问题了啊,看图纸查电路  这个应该很好修的
发表于 2013-11-14 14:41:29 | 只看该作者 �
不会是DC口的线断了吧?
发表于 2013-11-14 15:21:19 | 只看该作者 �
这种问题很好修的 应该就是保护隔离也问题了
发表于 2013-11-14 16:07:18 | 只看该作者 �
修好几台这种的啦。都是电源口断线什么的。不知道你的是不是。如果不是的话就查保护隔离和公共端
发表于 2013-11-14 23:42:48 | 只看该作者 �
有没有通病我不知道,但是楼主提供的资料太少了。公共点PR302有没有电压,BQ24751的条件比如28脚供电、第8脚电压门限、第5脚适配器检测...这些电压楼主都没量。我们怎么帮你啊!
