楼主: karon
[笔记本]
成功修复sony PCG-3G1T(VGN-CS36H)二修机,难度系数有点大
发表于 2013-11-14 17:44:57 | 只看该作者 �
学习
发表于 2013-11-14 18:03:41 | 只看该作者 �
楼主厉害 有耐心
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-14 19:08:03 | 只看该作者 �
看你弄的那个南桥.我只想说.求指点啊..太厉害了.换我真没收拾的心 .也没那难耐.厉害到家了.真的
发表于 2013-11-14 20:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 20:47:16 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2013-11-14 13:50
LZ厉害,不过这个板全新的才200元,没必要花那么大的精力去修它。
技术不能用钱去衡量    很佩服楼主
发表于 2013-11-14 20:51:50 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2013-11-14 15:23
我不明白的是开机掉电,为什么你第一直接就去测CPU供电这边呢?
这种板子一般在开机一秒内,如果cpu供电芯片没有发出开启信号就会断电,
发表于 2013-11-14 20:54:21 | 只看该作者 �
楼主说的对  干这行  要耐心  学习了   第一次看到 这么接线  就那些点  就要接好久了  佩服啊
发表于 2013-11-14 21:00:29 | 只看该作者 �
修此板,楼主好功力,巨耐心,估计是不是机器是自己的了,才舍得下这么大功夫
发表于 2013-11-14 21:11:02 | 只看该作者 �
很有耐心,赞,支持一个!呵呵
发表于 2013-11-14 21:18:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-14 21:32:25 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 20:51
保护隔离 公共电压端对地阻值直接为O欧的话 适配器过来的19V电压就会被直接拉低 公共端相连的滤波电容上电 ...
要是0欧的话,没有任何电阻,一般很难产生热量,必须要有一定的电阻才能产生电功率,哪怕是0.几欧,就像我们平时装的电线,如果是铜芯电缆,哪怕通过几十安的电流,都不会产生热量
发表于 2013-11-14 21:37:17 | 只看该作者 �
楼主的维修精神很值得称道,不过如果这个板子真200的话,我还是建议别花这个力气,另外,板子都这么便宜了,我们的维修路还有多远。。。?
发表于 2013-11-14 22:09:19 | 只看该作者 �
我觉得这兄弟说得对,同行做故障的人少,但一般是不会做故障,做故障只有两种情况,一种是想挣多的钱,这种同行说实话不是做长久生意的。一种是客户自己说价格高,让别人的劳动白费。你也不能对客户说是上家给整坏了的呀,长此以往,我们这行还怎么做哟。当然我是严格比视那些想发横财的人哈(大家懂的哟)
发表于 2013-11-14 22:19:51 | 只看该作者 �
楼主,请教下,你是如何判断出那个电容漏电的(不是替换法),还有补线是用以线来补比较好
发表于 2013-11-14 22:32:56 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 22:10
没有 任何电阻的话 电流值 一般 会很大的  一般电阻的压降值 越大  自身产生的热量也会增加 吗
是的,压降越大,产生的热功率就越大,P=UI,我们都懂,0欧的电阻几乎没有压降,相当于一根导线短接了,怎么会有热量呢,我烧机的时候由于电流过大,电源立刻保护了。
发表于 2013-11-14 22:39:04 | 只看该作者 �
我在帖子中已经讲了两个电容的检查方法了。另外,我补线一般使用小继电器的线圈漆包线
发表于 2013-11-14 22:55:37 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-14 22:34
烧鸡时候电流 过大 的话 容易扩大板子短路故障的 兄弟
恩,我也是一时没有办法,所以我没加多大电压就保护了,功率不大,不会坏板子的。电流会选择阻力最小的路径流(就是那个短路的电容),和流水一样,即使损坏也只会把那个坏电容烧断,几伏的电压对公共端也不会有损伤。
发表于 2013-11-14 23:01:56 | 只看该作者 �
厉害 啊      那么复杂的故障  能修好 实属不易啊
发表于 2013-11-14 23:13:55 | 只看该作者 �
是啊,如果换个板子再卖,还赚什么钱啊
发表于 2013-11-14 23:20:11 | 只看该作者 �
hu1995 发表于 2013-11-14 20:47
技术不能用钱去衡量    很佩服楼主
感谢支持!不过话又说回来,如果是给别人修,我也要直接换板,因为修这个用的时间,我干别的能挣更多的钱。是自己的东西嘛,我可舍不得换板哈
