查看: 1486|回复: 4
GA-MA770T-US3
发表于 2013-11-14 12:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不能上网    开机正常  网卡也识别得到  就是插上网线 无反应   插上网线依然提示网线没插好   接下来要查哪里呢   能识别到  供电  晶振 时钟 入围应该就已经是没问题了  接下来要查的 是不是就是AD线呢     坐等高手回答    谢谢
发表于 2013-11-14 15:01:20 | 只看该作者 �
换网卡芯片,或加网卡试。
发表于 2013-11-14 17:57:02 | 只看该作者 �
上网看了下网卡IC的针脚定义   如果复位脚是最后一脚的话   那就是IC有问题   因为最后一脚的电压就0.6V  接个电阻接地    应该就是这样 导致网卡识别到了  但是插上网线也是没反应
发表于 2013-11-14 18:02:46 | 只看该作者 �
查网线接口、网络线圈、网卡芯片。
发表于 2013-11-14 19:30:21 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-14 18:02
查网线接口、网络线圈、网卡芯片。
换网卡芯片吧,不然买个独立的。
