查看: 3287|回复: 12
戴尔E5400不定时掉电。求助
发表于 2013-11-13 15:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如标题。戴尔E5400不定时掉电,用鲁大师加压才68度,集显的机子 掉电马上开机会暗屏 再开完好。。。。。有谁遇到过,求助。。求助
发表于 2013-11-13 15:57:55 | 只看该作者 �
CPU 内存,系统,硬盘 这些东西都换过试过么?
发表于 2013-11-13 16:02:38 | 只看该作者 �
很想给你分析下,但是我是新手不太懂,坐等大神……
发表于 2013-11-13 16:11:15 | 只看该作者 �
做北桥试试
发表于 2013-11-13 19:47:33 | 只看该作者 �
如果手上有内存的,硬盘,CPU替换一遍先试试,重点检查桥供电,看看电压和波形干不干净
发表于 2013-11-17 16:38:44 | 只看该作者 �
谢谢大家。打打北桥测试中。。。。
发表于 2013-11-17 16:39:55 | 只看该作者 �
直接干北桥
发表于 2013-11-17 18:08:48 | 只看该作者 �
加焊北桥,北桥概率高些
发表于 2013-11-17 18:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-18 11:08:47 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}先小问题吧 替换法 不行搞板了
发表于 2014-4-24 09:50:19 | 只看该作者 �
各位好,请教个问题 我的DELL E5400   温度并不高  测试最高温度正常 只是使用过程中无规律掉电 并且掉电后再开有时暗屏有影子  再开机则正常  是什么原因 各位专家有没有碰到这种情况
发表于 2014-4-24 09:56:26 | 只看该作者 �
有没有考虑风扇呢?有时候风扇有风扇,但转速不高,不平稳也可能引起
发表于 2014-4-24 10:25:05 | 只看该作者 �
我最怕这种情况  要么直接就是不行  要么就是活的   半死不活  很麻烦
